Créer des niches dans une cloison
Publié : 13/09/07 18:11
par berdup1
Je souhaiterais savoir comment insérer des niches dans une cloison alvéolaire ?
Comment dois je faire pour la fixer (et éviter qu'elle ne tombe derrière la cloison).
Bien cordialement.
Stéphane
Publié : 13/09/07 18:45
par Walter
Bonjour.
Tout dépend de la place dont vous disposez derrière la cloison ! Est-elle adossée à un mur ou non ? Y a-t-il une isolation que vous voulez conserver ? Autant de questions qui peuvent avoir une influence sur les réponses que l'on peut vous donner.
Publié : 13/09/07 20:39
par berdup1
la cloison se trouverait a 15cm du mur, et il n'y aurait pas d'isolation entre les deux mais un eclairage d'ambiance au néon.
merci pour votre réponse
Publié : 13/09/07 23:22
par Walter
Faites d'abord la découpe de votre niche dans la cloison alvéolaire. Puis fixez un tasseau sur le mur qui se trouve 15 cm à l'arrière, vous aurez ainsi deux appuis pour la sole de votre niche. (Petit croquis ci-dessous)
