vitrification
arnica
vitrification
Message par arnica »
je vais faire faire un ponçage vitrification de mon plancher, je stockerai les meubles dans une chambre.
Je pensais pour déplacer les meubles vides avec des morceaux de moquettes rases ou épaisses sous les pieds et procéder à un talquage du chemin à parcourir.
Merci de vos avis sur cette idée de talquage avec des carrés de moquette rase ou épaisse ?
ms83
Message par ms83 »
Pour ma part, j'aurais peur qu'une poudre quelle qu'elle soit ait un effet abrasif sous la pression. Je me serais contenté d'une moquette rase, ou mieux, de patins en PTFE. Et surtout un depoussierage serieux du passage.
Je rejoins parfaitement les observations de ms83 (de retour) :
Utilisez des patins de feutre ou de moquette de même consistance, sans talc.
Et attendez bien le séchage et le durcissement complet du vitrificateur, il vaut mieux attendre une journée de plus par précaution que de créer des traces de rayures incrustées ...
arnica
merci de vos conseils
merci à plusieurs les ébauches d'idées s"affinent
