peindre des plaques de BA13
Publié : 10/10/07 18:06
par sonfils
je dois peindre des plaques de BA13 et je me suis laissé dire qu'il était préférable d'appliquer une sous-couche très diluée avant de peindre afin de permettre au BA d'absorber du liquide en premier lieu afin d'éviter les "tâches de mat"...
je voulais donc savoir si c'était vrai; si oui, dans quelles proportions dois je diluer ma sous-couche ?
puis dois je sous-coucher normalement suite à cette première sous-couche diluée avant d'appliquer ma première couche de peinture ?
merci à tous pour vos réponse !
Publié : 10/10/07 20:42
par Sergep
Pour la dilution de la sous-couche cela dépend des marques de peinture, en principe 10% c'est bien, mais c'est noté sur le pot.
C'est la vérité, il faut bien passer une sous-couche d'impression sur les plaques.
Après avoir sous-couché normalement avec la sous-couche, pour pouvez appliquer une couche de peinture mate. Mais si sur la sous-couche vous avez l'idée d'appliquer une peinture satinée, il faudra en appliquer 2 couches sur la sous-couche, sinon avec 1 seule couche de satiné sur la sous-couche ça risque de mater au niveau des enduits de bande. Et je ne parle même pas de la peinture brillante sur la sous-couche...
Allez, je vais aller me sous-coucher
arnica
Publié : 11/10/07 07:57
par arnica
J'ai bien noté pour le BA13 et pour le staff neuf céti donc la m'me chose si on veut blanchir avec un produit à plafond mat de bonne qualité?
peindre du BA13
Publié : 11/10/07 09:13
par sonfils
donc si j'ai bien tout compris:
1/ on applique une seule sous-couche tout à fait normalement. pas besoin d'un traitement spécial...
2/ mieux vaut passer plusieurs couches de peinture pour éviter de voir les bandes d'enduit.
c'est bien çà ?
Publié : 11/10/07 20:00
par Sergep
Pour arnica,
Oui, sur une couche d'impression le mat glisse mieux.
Publié : 11/10/07 20:09
par Sergep
Pour sonfils,
1/ une sous couche suffit, j'emploie plutôt de la peinture d'impression pour la sous-couche( meilleure finition)
2/ Avec une impression une couche d'un bon mat ça peut passer, avec du satin c'est 3 couches.
Attention les couches peinture ne font pas disparaître les inégalités de l'enduit appliqué sur les bandes de calicot.
Publié : 11/10/07 21:31
par Gpif
Bonsoir les amis,
si je comprends, le plus dur c'est de savoir compter jusqu'à trois
Serge, toujours dans les pots ?
Publié : 11/10/07 21:40
par Walter
Bonsoir Gpif, ça fait plaisir de vous revoir sur le forum de temps en temps
Publié : 12/10/07 05:54
par Sergep
Salut GP
