caliquot
caliquot
pour éviter que l'on voit les microfissures éventuelles à venir à la jointure d'un plafond en staff et d'une poutre en béton platrée, j'ai entendu parler de caliquot à poser.
Merci de me donner des infos sur ces matèriaux et sa pose sur une surface plane pour qu'il reste invisible.
Bonsoir Sergep.
Le caliquot qui est un ruban de coton, était jadis utilisé par les peintres, entre autres applications, pour masquer les fissures notamment à la jonction de parties plâtrées avec des boiseries, endroit où ces fissures se produisaient à la suite des variations de volume du bois. Je n'ai pas une grande expérience de l'emploi de ce matériau.
Ce qui est utilisé pour les plaques de plâtre est de deux type : la bande papier (avec micro perforations) et un ruban adhésif synthétique à large trame dont l'emploi est plus ou moins contesté par les utilisateurs.
Dans le cas qui nous intéresse, on peut utiliser du calicot mais il va de soi que cela va entraîner une surépaisseur qu'il faudra réduire en enduisant très largement de chaque côté du ruban.
Bonsoir Walter
Le calicot coton est toujours utilisé actuellement. Pour les angles il vaut mieux employer un calicot papier dont la mise en oeuvre est plus aisée avec la pliure au milieu de la bande.
Pardon, la surface est plane, Walter a tout à fait raison.
