Suite à un problème d'eaux usées qui "revenaientt" par le fourreau du téléphone, j'ai exhumé le regard qui fait la jointure entre la canalisation des égoûts et l'extrémité du tuyau de la pompe de relevage. L'extrémité du tuyau de la pompe ne se jette pas directement dans la canalisation de l'égoût : le regard dont le fond est incurvé (et long de 40 cm à peu près) conduit l'eau de la pompe vers la canalisation.
Ô stupeur :
Lorsque la pompe de relevage évacue les eaux usées, la canalisation de l'égout se remplie rapidement (diamètre 15 cm) et le regard déborde très largement, inondant les gaines qui passent à proximité (20 cm), d'où un retour d'eau via ces gaines qui se sont trouées avec le temps.
Quelle solution ?
Hypothèse 1 : je réhausse les côtés du regard de manière à ce que l'eau ne déborde pas aussi rapidement mais monte dans la cheminée ainsi réalisée. Je ne peux guère le monter de plus de 30 cm sinon il va dépasser du niveau sol (regard enterré actuellement). Capacité ainsi augmentée de 75 litres, c'est un peu juste car lorsqu'il déborde il remplit une surface 80 x 80 cm sur 15 cm de hauteur facilement (près de 100 litres donc...).
Hypothèse 2 : je réalise une connexion étanche entre tuyau de la pompe de relevage et la canalisation de l'égout de manière à shunter le regard. Avec le risque de faire augmenter la pression dans la conduite de l'égoût ou dans la canalisation de la pompe de relevage (mais dans quelle proportion ???).
Hypothèse 3 : je change les paramètres de la pompe (quitte à la changer, 3000 F tout de même...) pour en réduire le débit (elle se déclenchera plus souvent mais préservera la capacité actuelle d'évacuation de l'égoût). Pb : je n'ai pas la notice de la pompe (une HOMA TP 40) et l'installateur n'existe plus, est-ce seulement possible de régler le débit de la pompe ?
Un avis éclairé sur tout cela m'aidera grandement, merci par avance.
Regard de l'égoût qui déborde
Max
Re: Regard de l'égoût qui déborde
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais j'ai l'impression
que le problème pourrait venir de l'écoulement à l'égout qui
serait simplement bouché. Vous pouvez peut-être essayer de
sonder avec un cable ou mieux un furet, la canalisation qui
part du regard et va à l'égout. Cela serait étonnant que
l'évacuation ait été conçue de cette façon, alors que la
formation progressive d'un bouchon semble plus probable.
Je reste à votre écoute si votre investigation ne donne toujours
rien de positif.
rien de positif.
costes
Effectivement, il doit y avoir un bouchon car si je verse un seau d'eau dans le regard, l'eau s'écoule normalement puis un léger reflux arrive. J'ai passé un tuyau d'arrosage ouvert à fond sur une longueur de 4 ou 5 m pour voir mais rien de bien concluant. Je pressens aussi que la canalisation doit être coudée pour suivre le tracé du terrain (si elle est droite elle passe sous le terrain du voisin, ce qui ne serait pas terrible-terrible). S'il faut elle fait un siphon en plongeant trop raide (possible qu'elle passe sous la rampe d'accès du garage). Coude ou bouchon il doit y avoir création de turbulences dans le flux donc réduction du débit...
La pompe de relevage n'est pas d'origine ce qui aggrave peut-être le problème de dimensionnement (trop puissante ?)...
Je vais essayer de combiner les solutions, on verra bien.
Merci beaucoup, Max, de vos réponses
CC
CC
Vince
Bonjour ,
Vous avez effectivement un gros problème, à mon humble avis il y a un bouchon quelques part mais pour le localiser c'est une autre histoire. Avec un diametre de 150 votre pompe ne devrait pas saturer l'ecoulement.Pour éviter de creuser ou de changer la pompe ayez recour aux services des vidangeurs-eboueurs qui eux sont équipés pour déboucher de telles canalisations et pourquoi pas aux services municipeaux, car apres tout rien ne prouve que le problème est situé sur votre terrain
Dans tous les cas, bon courage et bonne chance <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
Vince.
Vince.
