anomalie sur pac airwell
gebougou
Message par gebougou »
bonjour - j'ai moi aussi une pac Airwell split systeme de type 3 - avant tout ce passait bien jusq'a moins 7 degres a l'exterieur , maintenant : des qu'il fait environ 1 degre , le retour du gaz est trop froid, car la bouteille qui est juste avant le compresseur givre ainsi que le tuyau , le groupe est froid cote aspiration . je souhaiterais savoir qui se passe - merci
PAC givrée
le givrage est hélas le gros problème des pompes à chaleur air-air ou air-eau
avec le temps le débit du fluide a tendance à diminuer et le point de givrage remonte en température
