La bouilloire ne s'arrête plus
Publié : 03/02/08 15:15
par philbouq
Bonjour à tous et bravo pour ce forum fort utile que j'ai honte de ne pas avoir découvert plus tôt.
Voici ma première question parmi vous :
Ma bouilloire électrique ne déclenche plus lorsque l'eau est suffisamment chaude.
Moralité, il faut être à côté en permanence. Sinon, c'est rapidement l'inondation !
Quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour réparer ce petit ustensile bien utile ?
Merci d'avance.
Publié : 03/02/08 15:18
par xavinou
Peut être un peu de vinaigre d'alcool pour la détartrer si ce n'est déjà fait. En effet, une couche trop épaisse de tartre peut retarder la perception de la température par le capteur.
C'est ma première idée...
Publié : 03/02/08 15:23
par philbouq
Merci Xavinou.
Pardon, j'aurais du le préciser dans mon premier post.
C'est ce que je m'étais dit aussi. Je me suis donc appliqué à faire chauffer du vinaigre blanc dans la bouilloire. Plus une trace de calcaire mais aucun changement à l'horizon.
Elle n'a toujours pas le déclic !
Publié : 03/02/08 22:49
par Totor
C'est probablement le capteur de température (bilame) qui est à changer ...
Publié : 04/02/08 05:27
par philbouq
Merci Totor.
Et ça vaut le coup de changer le bilame ou j'y gagnerai en changeant la bouilloire ?
Publié : 04/02/08 09:39
par Totor
J'ai dit : "Probablement" le capteur bilame (petit dispositif de taille réduite avec 2 cosses électriques, tenu par 1 ou 2 vis ou simplement clipsé, sur la paroi interne du récipient)...
Il faut d'abord ouvrir la bouilloire et expertiser :
- Peut être que le capteur est simplement désolidarisé de la paroi : Le refixer. C'est simple à réparer.
- Sinon, le tester à la température de l'eau bouillante sans le mouiller : Il doit couper sa liaison électrique vers 100°. Je pense qu'il ne coupe pas (contacts soudés intérieurement ?) ...
Si c'est bien lui qui est en panne, il faut trouver "à peu près" le même dans un SAV ou un commerce spécialisé dans la pièce détachée de l'électro ménager.
Reste à savoir à quel prix !
Parfois, cela ne coûte que quelques euros (si vous résidez en Union européenne)...
Parfois (et même le plus souvent) c'est presque aussi cher qu'une cafetière neuve ! Cela dépend des marques, du commerce, ...
Vous pouvez donc tenter le dépannage, mais sans vous faire trop d'illusions.
Tenez nous au courant, merci, cela peut servir à d'autres.
Publié : 04/02/08 10:29
par ms83
Au sujet des reparations et cout des pieces, il y a un article que j'ai trouvé assez interessant dans un des 2 grands magazines de consommateurs de fevrier (pas celui dont le nom est lié a la population Francaise, l'autre).
Esperons qu'il sera possible d'acheter de nouveau du "durable".
Publié : 05/02/08 05:45
par philbouq
Merci beaucoup.
Je tenterai donc un désossement de la bouilloire ce week-end.
Publié : 05/02/08 10:37
par noenino
J'ai déjà eu ce problème avec ma bouilloire.
Toutes les bouilloires ne sont pas équipées de capteur.
En ce qui concerne ma bouilloire (ci-dessous), quand l'eau est en ébullition la vapeur fait remonter le capot de la bouilloire , en remontant celui-ci déclenche l'arrêt du processus de chauffe de façon mécanique.
Dans mon cas, le ressort du capot était mal positionné, je l'ai remis en place et depuis, plus de problème...Peut-être est-ce une piste... :wink:
