Revêtement de cheminée
Publié : 23/02/08 21:29
par daniella
je voudrais décorer la hotte d' une cheminée banale.........En faisant un parement de briquettes , faut-il des briquettes particulières ? car je suppose que le matériaux doit résister à la chaleur
merci de vos réponses
Publié : 26/02/08 11:30
par daniella
Merci Doc,
Ce que j'avais déjà fait il y a qques années , c'est une peinture , enduit basique, le problème c'est que sur les cotés du foyer ouvert , et sur le bas de la hotte , elle craquèle avec la chaleur et abîme ......C'est pour cette raison que je me demandais si des briquettes réfractaires pouvaient faire l'affaire ????
Si tu as un avis , est-ce possible ? merci en tout cas de ta réponse
Publié : 27/02/08 08:10
par daniella
Oui , ton avis est logique , je vais revoir ma copie ......après tout , ma bonne vieille peinture a tenu pas mal d'années donc je ne vais pas forcément mettre en oeuvre tout un bataillon de " soucis " qui ne tiendraient pas à la colle ......Merci en tout cas , là j'attends les beaux jours pour refaire toute ma pièce , je te tiendrai au courant
merci et bonne journée
Publié : 11/03/08 18:46
par stryker91
Tu peux sans problème poser tes briquettes sur ta hotte, évite d'utiliser ta cheminée quelques jours... Moi je suis spécialiste d'enduits pierre et les hottes de cheminée ne pose pas de problème.
Au pire, si tu crainds que cela chauffe trop, double le support avec un BA13, mais rien d'indispensable.
Plus d'info sur mon site (voir mon profil) et contact direct
cordialement
philippe
Publié : 27/04/08 17:40
par daniella
merci , désolée je n'avais pas vu ton post
Belles réalisations sur ton site , c'est beau la pierre.....
