plancher
Publié : 09/04/08 05:08
par matheysinus
Bonjour jeronimo
Allez voir le site:
http://boisphile.over-blog.com
vous y trouverez les réponses à vos questions
plancher
Publié : 16/04/08 11:15
par bob_denard
J'ai eu à faire ce genre de plancher avec murelières sur une surface de 11 m x 5 m.
Personnellement, j'ai mis des madriers de 200 x 80 partout (y compris les murelières).
j'ai fixées les murelières au mur tous les 2 m avec de la tige filtée de 18 mm boulonnée de part en part du mur, et ce, sur les 4 murs.
Cette solution à l'avantage de faire un cerclage interne de la pièce (en l'occurence, pour moi, de la maison entière)
S'il s'agit de murs sans mortier de terre, on peut sceller chimiquement des tiges de 25 cm de long à la place de les boulonner de part en part.
J'ai assemblé le tout avec des sabots à visser.
Un copain mesuinier m'a recommandé de ne jamais dépasser un intervalle de 50 cm entre les madriers, sinon ils auront plus de chance de vrier. Si les madriers ne sont pas apparents dans la pièce du niveau inférieur, le mieux est de poser 1 ou 2 pièces de bois (de la même dimension que les madriers) dans les entre-axe. Comme ça, même si le bois travaille, les madriers sont bloqués par les sabots, et par les entre-axe.
Tout ceci implique qu'il faille faire de la découpe pour poser l'OSB dessus, mais ce n'est pas bien grave. Bien visés avec des vis auto-perforantes, ça ne bougera plus.
Des photos sont disponibles sur demande :D
Publié : 17/04/08 10:40
par boisdebout
bonjour bob
vous auriez pu faire une division (entraxe) en multiple de la longueur utile du panneau sans dépasser 50 cm.
mais si l'on ne doit pas dépasser 50 cm, ce n'est pas à cause du gauchissement des solives mais du panneau au dessus qui sera souple si vous allez au dela de 50 cm.
Pour éviter le gauchissement, il faut une bonne fixation aux extrémités ainsi qu'une rangé des entretoises au dela de 3,00m de portée et deux au dela de 5,00m.
vous pourrez le dire à votre ami menuisier
cordialement
Publié : 29/05/08 11:30
par bob_denard
je lui ferai part de sa nullité.
je suis sûr qu'il vous en est déjà reconnaissant
Publié : 29/05/08 12:47
par boisdebout
Il n'est pas question de dire que quelqu'un est nul, par contre en étant charpentier, je ne vais pas conseiller mes amis pour fabriquer un meuble ou une cuisine, vu que c'est un métier....
Chacun ses compétences!!!
Le problème lorsqu'un menuisier fait de la charpente, car faire un solivage c'est de la charpente, c'est qu'il gère cela comme un meuble sans avoir les connaissances nécessaires sur les charges et les reprises d'efforts. La preuve en est, c'est que ces explications sont plus qu'alléatoires.
Et je sais de quoi je parle puisque j'ai déjà fait des diagnostics sur des maisons ossature bois avec solivage fait par des menuisiers ou des charpentes posées par des maçons....
Je vous le répète et vous le confirme, c'est chacun son métier!!!!!
et il n'y a pas de problème, vous pouvez lui dire ou lui faire lire....
comme le dit si bien un des intervenants de ce forum,
cordialement
Publié : 29/05/08 22:08
par Modos
Je crois savoir de qui vous parlez... ;)
Bonne soirée à tous ! :)
