Enduits chaux-chanvre
Publié : 21/04/08 10:28
par syriel
Un enduit intérieur chaux-chanvre doit être appliqué sur un mur de briquette recouverte malheureusement d'un enduit plâtre. Pour la bonne fixation de ce mortier, dois-je retirer préalablement l'enduit plâtre puis y appliquer un gobetis ou est-il possible de gratter légèrement ce plâtre et d'y appliquer directement ce mortier?
Quelqu'un aurait-il également une idée de la superficie totale effectuée (préparation du mortier et application) pendant une journée?
Merci pour vos conseils.
Publié : 21/04/08 10:46
par gilles.gauthier
Vous allez rencontrer des difficultés d'accroche plâtre/gobetis de chaux.
Deux solutions:
1/ adjuvanter * l'eau de gâchage du gobetis pour permettre l'accroche et la liaison sur plâtre.Sachant que le plâtre plus l'apport de cet adjuvant est à considérer comme un support fermé et ne permettant aucun échange ou régulation hygrométrique.
2/déposer,élimer (au chemin de fer,peut-être)brosser puis humidifier jusqu'à refus.Puis gobetis,dressage,finition.
Bons travaux,
*Type Cimplast
Publié : 22/04/08 08:11
par kamill
Je pense également que le plâtre doit être supprimé pour laisser respirer briquettes et chaux.
Publié : 22/04/08 13:48
par syriel
Merci pour ces renseignements.
Et auriez-vous une idée de la quantité de la surface pouvant être effectuée avec un sac de 100l de chanvre? Avec quelles proportions de chaux, eau et sable?
Publié : 22/04/08 14:57
par gilles.gauthier
syriel a écrit :Merci pour ces renseignements.
Bonjour syriel,
Vaste sujet et il y a débat de puristes sur ce point!
En volume,et non en poids pour estimer des dosages:
-40 à 50 l de chaux*
-100 l de chanvre
-35 à 50 l d'eau
-éventuellement du sable,donc réduire le volume de chanvre
Toujours humidifier préalablement le support jusqu'à refus.
Nota:plus le mortier sera chargé en liant* (et sable) moins celui ci aura des propriétés isolante
*CL 90 sur support sec,sains,sans risques de remontées et/ou transferts capillaires.
Sur supports présentant les risques précités,une NHL 3,5 est préferable.Sur support particulièrement tendres,plutôt NHL 2.
Ce ne sont là que des indications de base et la surface couverte est bien sûr fonction du dosage,de l'épaisseur et de votre coup de patte pour serrer l'enduit.
Et comme d'usage,il vous appartient de modifier,adapter le dosage en fonction de vos propres observations in situ.
Bons travaux,
Des stages pour apprendre à faire des enduits naturels
Publié : 23/04/08 16:39
par nnadak
...des enduits terre, des enduits à la chaux, des enduits chaux et chanvre, les enduits isolants et les enduits de finition, plus de 15 stages sont proposés par Savoir Faire et Découverte. Consultez www.lesavoirfaire.fr rubrique maison écologique.
A bientôt :wink:
Publié : 23/04/08 17:09
par gilles.gauthier
Bonjour nnadak,
Et bienvenue.
Du fait que vous paraissez être très intéressé par le sujet,pourriez vous être aussi plus participatif et nous faire part de vos connaissances dans ce forum.
Ce fil ne demande qu'à être enrichi de pleins d'avis et expériences!
Publié : 01/08/08 16:18
par syriel
Et sur une dalle ciment très lisse, que me conseillez-vous afin d'y déposer un enduit chaux?
Publié : 01/08/08 18:18
par gilles.gauthier
Un enduit chaux (cl90 ou nhl 3,5 et même nhl5) ne sont pas indiquées à cet usage: effets de poinçonnement,rayures et désordres divers...
Et de plus,la liaison avec le support ciment est très aléatoire.
Pour obtenir un résultat convenable,il vous faudrait:
-l'application préalable d'un primaire d'accroche et de liaison (type Cimplast ou Tech-Imprim)
-savoir bien doser en charges et liant ce coulis
-utiliser des adjuvant compatibles et spécifiques (fluidifiant,résines...)
Et vous n'obtiendrez pas pour autant les caractéristiques spécifiques que possèdent les auto-lissants de finition décorative.
Pour info:
MORTIER AUTO-LISSANT MORTIER DE RAGREAGE
PRESENTATION : TECHNICHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en 2 couches minces (2 à 3 mm) sur reliefs et contremarches
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Les colorants sont à mélanger à sec dans la poudre avec un malaxeur.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides..
MODE D’EMPLOI :préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes traces d’huiles, de graisses ou de peintures.
Il est fortement recommandé d’appliquer, au préalable, le primaire d’adhérence TECH-IMPRIM afin de préparer le support et d’éviter une possible remontée de bulles d’air dans le mortier. Ce primaire est OBLIGATOIRE sur support lisse.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Répartir le mortier à l’aide de raclette caoutchouc ou lisseuse
Pour faciliter l’application du TECHNICHOC AL BLANC, en été, il est possible de rajouter ¼ de litre d’eau ou de retardateur de prise par seau
Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL gris.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler avec 4 mm d’épaisseur
Consommation : Prévoir 1,8 kgs de produit par mm d’épaisseur par M2.
NOTA/ En 4mm d’épaisseur 1 kit de 25 kg couvre 3.5m² environ.
Protection préconisée : VERNICIM (brillant) OLEOCIM SB/SM (satiné ou mat).
A noter que les protections hydro oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
A disposition pour conseils et renseignements compémentaires via email pro ou mp.
Publié : 09/11/08 13:09
par settimia
Bonjour.
il y a une solution simple, c'est la colle à carrelage.
une colle pour le plâtre bien sur.
mais pour que l'enduit soit bien isolent et régule bien l'humidité il faudra
enlever le plâtre.
pour avoir une bonne accroche il faudra privilégier une chènevotte fibrée
plus économique en chaux et beaucoup plus simple à enduire.
ci-joint un lien Dailymotion très intéressant: http://www.dailymotion.com/relevance/se ... 3_creation
ce type d'enduit est très simple et très économique et écologique.
la chènevotte fibrée permet d'utiliser une chaux non modifiée ou formulée
pour la dalle de sol, il est possible d'utiliser de la chaux NHL 5, mais à condition d'utiliser le bon calcaire pour ça fabrication.
c'est le cas dans le sud ouest de la France.
toujours avec une chènevotte fibrée, ce qui diminue le volume de chaux et donc les problème lié à cette utilisation. ce qui augmente aussi le pouvoir isolant de la dalle.
Publié : 10/11/08 11:11
par gilles.gauthier
Bonjour settemia,
et bienvenue.
Concernant cette dernière question de syriel:
Je suis assez dubitatif à la lecture de votre réponse.
Je ne comprends pas trop l'intérêt d'une telle mise en œuvre (chenevotte et NHL 5) car ça ne réponds pas à la question posée par syriel,à savoir: enduire une dalle ciment avec un enduit chaux.
Il ne semble donc pas être question de tirer une chape de plusieurs cms d'épaisseur sur ce support.
De plus,la dalle primaire étant de ciment donc à considérer comme support fermé et non respirant,ce qui annihile les propriétés respirantes avec le sol.
Quant à l'aspect de finition et d'esthétique,chenevottes,paillettes,fibres ou autre matières végétales avec liant chaux sont du plus bel aspect...tant que l'usage pédestre est très limité et/ou très protégé.
Chaux et chenevotte subiront inévitablement des effets de rayures,poinçonnements...Il est donc fortement recommandé qu'il soit recouvert par des matériaux de finition de surface.
Ce type de support en finition pose aussi souvent problème concernant l'entretien de par la porosité relative.
Je partage les propriétés qu'apporte la chaux mais ne lui attribue pas pour autant des destinations qu'elle n'a pas!
chape en mortier de chaux et de chanvre
Publié : 10/11/08 13:49
par settimia
votre remarque est juste.
mais n'est il pas intéressant d'utiliser de la chaux plutôt qu'un produit industriel n'apportant qu'une finition de plus.
elle aura le mérite d'assainir le sol et pourquoi pas de l'isoler en y ajoutent de la chènevotte fibrée.
le sujet général n'est il pas la chaux et le chanvre.
Re: chape en mortier de chaux et de chanvre
Publié : 10/11/08 17:31
par gilles.gauthier
settimia a écrit :votre remarque est juste.
Bis repetita:
La chaux à de grandes qualités,mais doit être revêtue d'un matériau de finition ou d'une protection très performante (et répétée).
Vous connaitrez certains désordres si vous vous l'utilisez,en l'état,pour un usage pédestre.
Autre point de détail sur votre qualification " chènevotte fibrée "
Ne serait-il pas plutôt question de défibrer la tige nourricière du plant,se présentant comme granulats cellulosique?
Votre appréciation ainsi que d'autres points de vue seraient bienvenus;
Publié : 10/11/08 18:22
par settimia
un mortier de chanvre n'est pas un carrelage bien sur.
il faudra sur ce mortier y coller un revêtement.
ne pose t'ont pas très habituellement des carreaux de grès ou de terre cuite sur une chape chaux sable.
la transformation du chanvre consiste à défibrer la tige de cette plante.
on obtient deux sous produits: de la fibre ou laine de chanvre et de la chènevotte.
la chènevotte fibrée est un mélange de chènevotte 75% et de laine de chanvre courte 25%.
cette technique date de la fin des années 90 mais elle n'est produite que par de très rare transformateur.
la fibre permet de diminuer le volume de chaux,de faciliter la pose et
d'améliorer l'isolation.
