vieille charpente
Publié : 07/06/08 21:00
bonjour,je suis nouveau sur le forum et j'envisage des travaux de rénovation dans ma maison de ville à Sallanches(altitude 550 m),qui date de 1850- 1900.Ma charpente probablement d'époque peut elle supporter une isolation par l'exterieur de type sarking .Il s'agit d'épicéa,et sous réserve de son état sanitaire je souhaiterais savoir quelle charge elle peut supporter,sachant qu'à priori la couverture initiale était en ardoise de Morzine (60 kg/m²)
panne faitière :1 longueur 9 m section circulaire à une extrémité 16 cm diamètre,rectangulaire à l'autre 14/15 cm ;et 2 pannes (1 par rampant)=portée 9 m,section170/150)
1 ferme à entrait retroussé et arbaletrier continu
-entrait 16/17 cm
-arbalétrier 14/15 cm
-poinçon 17/13 cm
les chevrons :11 par rampant section 10/12 entr axe 85 à 87 cm
liteaux 3.5/3.5 tous les 10 cm
est ce compatible avec l'hypothèse de la couverture en ardoise ,est ce solide?
et j'allais oublier:pente de toit 30 °
merci
et bien sûr précision de quelques oublis !
les pannes sont disposées dans le sens de la longueur de la maison(L:9,50 m,l:9 m)
elles sont d'une seule longueur et reposent par leur milieu sur la ferme décrite précédemment,et dans chaque pignons(pierre de 66 cm d'épaisseur avec mortier
les chevrons font 2.4 m et s'appuient par leur milieu sur 1 panne intermédiaire
les sections des bois ne sont pas homogènes,vu l'ancienneté de la reéalisation je pense
-entrait 16/17 cm
-poinçon 17/13 cm
merci
