Watts ou VA
Publié : 21/07/01 13:31
par Gilles
Qui peut m'expliquer la difference entre Watt ou VA (volt ampére)
1 watt est il égal à 1 VA
Re: Watts ou VA
Publié : 21/07/01 21:13
par Totor
Les VA s'emploient pour les circuits "réactifs" qui ne se comportent pas comme une résistance pure parce qu'ils déphasent (en courant alternatif) l'intensité par rapport à la tension. Tout ce qui comporte des "bobinages" (inductances) provoque plus ou moins ce phénomène. Les VA (puissance apparente) sont alors le produit de la tension par l'intensité sans tenir compte du déphasage. Les "Watts" (puissance réelle) sont ce produit multiplié par un facteur correctif inférieur à 1 qui se nomme le "cosinus phi" (c'est le cosinus de l'angle de déphasage). Les inductances provoquent un retard de l'intensité sur la tension alors que les condensateurs font l'inverse. La résistance "apparente" de tels circuits se nomme impédance, elle dépend (entre autres) de la fréquence du courant alternatif. Bien entendu, on n'emploie pas les VA pour une résistance "pure" comme celle d'un radiateur, d'un fer à repasser, d'un grille-pain... Les VA ne sont utilisés que pour les organes qui déphasent : moteurs, transformateurs, solénoïdes, etc...
Re: Watts ou VA
Publié : 23/07/01 09:30
par Gpif
Voila un texte qui a le mérite d'etre clair et précis .
J'ajouterai en titre d'exemple, que la puissance d'un groupe électrogene est donnée en VA puisque les charges alimentées peuvent etre des résistances (chauffage par ex), des moteurs (déphasage cos PHI)...
Totor, cà me rapelle des Inf... tes explications
Cordialement <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
