Bras de banne détendu
kroustif
Message par kroustif »
Bonjour à tous, je suis équipée d'une banne de 4m de largeur (déroulement manuel).
Le problème est le suivant : un des deux bras de tension de la banne me parait complétement détendu ; donc la toile n'est pas bien tendue.
Il y un câble dans le bras, je ne sais pas si il est possible de retendre ce câble ???
Si quelqu'un a une idée....... je suis preneur.
Merci d'avance.
store
bonjour kroustif
dans les bras des stores il y a des ressorts reliés à vos câbles et qui "ouvrent " les bras pour tendre la toile
le ressort est peut être cassé ou décroché
Je sais que ces ressorts sont montés en usine et que les "poseurs" n'y touchent jamais, en cas de problème ils changent les bras
kroustif
Merci pour l'info, je vais démonter le bras et voir si je peux accéder au ressort !!
Je vous tiens au courant.
