recoller dalle PVC
koukou21
recoller dalle PVC
Message par koukou21 »
Il y a quelques jours, j'ai abimé une dalle pvc dans ma cuisine, un trou trop important m'a fait prendre une décision: échanger cette dalle avec une autre qui se trouve sous un meuble de la cuisine de façon à ce que cela ne se voit pas (je n'ai pas de dalle en trop évidemment).
Décoller les deux dalles en question n'a poser aucun problème.
J'ai simplement poser la dalle abimée à la place de celle sous le meuble, aucun problème à ce niveau là non plus.
Pour l'autre dalle, celle en bon état et qui devrait prendre place dans le passage de la cuisine, à la place de celle qui était abimée, j'ai un problème: elle est recouverte de colle et je ne sais pas comment l'enlever.
Pourriez m'indiquer un moyen de retirer cette colle et me dire quelle colle utiliser pour la recoller ?
Voilà j'espère que ce n'est pas trop difficile à réaliser. comme vous le voyez je ne suis pas un pro du bricolage.
D'avance merci
Sergep
Message par Sergep »
Essayer de dissoudre la colle avec du white spirit, ou du dissoucolle, puis vous grattez avec une spatule.
Pour coller, vous pouvez utiliser une colle acrylique pour PVC, ça se trouve en conditionnement d'un litre.
koukou21
Mille fois merci pour la réponse :wink:
