Chape de béton... poutres de soutien
Publié : 30/07/08 11:27
par jebinet
Je vais commencer à renover une fermette. La surface au sol est d'environ 50m2 et je prévois de couler une chappe sur le sol en terre battue.
2 questions :
- est il compliquer de faire un vide sanitaire ?
- je dois monter des murs en brique et trois poteaux à la verticale pour soutenir des poutres à l'horizontal qui font environ 4 metres de long avec une section de 35 cms. Dois je monter les murs et mettre les poutres avant ou après avoir coulé la chappe de béton. Quel avantage et quel incovenient ?
Merci de vos conseils
Manu
Re: Chape de béton... poutres de soutien
Publié : 30/07/08 12:22
par Walter
jebinet a écrit : je prévois de couler une chappe sur le sol en terre battue
Bonjour jebinet
Je vous déconseillerais personnellement de couler une chape directement sur la terre battue. Faites au moins un radier en tout venant, posez dessus un film polyane que vous ferez remonter sur les bords, posez un treillis métallique, puis coulez une dalle de 7 à 10 cm d'épaisseur.
jebinet a écrit : 2 questions :
Compliqué n'est peut-être pas le mot exact ! mais dans le cas où vous décideriez d'en passer par là, c'est à réaliser avant de couler une dalle et dans ce cas, la chape que vous projetiez de réaliser sur la terre battue n'a plus d'utilité
jebinet a écrit : - je dois monter des murs en brique et trois poteaux à la verticale pour soutenir des poutres à l'horizontal qui font environ 4 metres de long avec une section de 35 cms. Dois je monter les murs et mettre les poutres avant ou après avoir coulé la chappe de béton. Quel avantage et quel incovenient ?
Manu
Le mieux serait de faire un plan de l'état actuel et un autre du projet que vous envisagez. En fonction de cela, il serait plus aisé de vous donner des conseils plus pertinents.
