Réalisation d'1 plancher ss toit, 14 m x 7, PLUS TERRASSE !
estragon
Message par estragon »
Je voudrais créer une grande pièce sous les toits d'une vieille ferme , pièce qui ferait 14,20 m de long sur 7 m de large.
Je voudrais mettre les poutrelles dans le sens transversal , parce que je voudrais en profiter pour que cette pièce ait un balcon / terrasse.
Un des problèmes c'est que je voudrais ne pas " traverser " le mur de la façade avant , seulement encastrer les poutrelles dedans , parce que sinon cela va être très, très, laid au niveau du " rebouchage " des trous dans un mur en pierres du pays du 18ème siècle...
Pour assurer une horizontalité du plancher , et pour aider à soutenir les poutrelles , j'ai pensé à deux poutrelles en " L " courant tout le long des 14 m 20 , fixées au mur par de gros boulons traversants ( ça , ça peut aller parce qu'il n'y aura pas 36 boulons et on trouve des "plaques" dépoque pour garnir, comme ils le faisaient dans le temps )
Entre les poutrelles je compte mettre des " bacs aciers " ( je ne sais pas comment on appelle cela en France... ) de faible profondeur , car je fais juste une chappe de +/- 7 cm d'épaisseur par-dessus les poutrelles.
Ce que j'aurais voulu savoir :
1.- Est-ce que les matériaux que je prévois d'employer ( poutrelles acier ) sont les bons...?
2.- quel est l'écartement possible/nécessaire/maximum entre chaque poutrelle...?
( Autrement dit : sur 14 m 20 , combien dois-je mettre de poutrelles ? )
3.- Quelle pourrait-être la largeur du balcon-terrasse ?
( Je sais que , avec des " waires " ( poutres en bois ) de 8 x 23 , on peut aller jusqu'à 1/3 de la longueur sans flambage , ce qui , dans ce cas-ci , avec des 8 / 23 de 10 m 50, donnerait une terrasse de 3 m 50.
Je vous remercie très sincèrement de tous les renseignements que vous pourrez me donner pour répondre à ces trois questions.
Mon budget est... plus que très serré , donc je voudrais faire les choses aussi bien que possible mais sans mettre 3 poutrelles de trop , ou des trop grosses...
Merci mille fois pour votre aide... ! ! !
Image[/img]
The probability that we may fail in the struggle ought not to deter us from the support of a cause we believe to be just.
Abraham LINCOLN
xavinou
Message par xavinou »
Pourquoi avoir créé un nouveau sujet ? Vous pouviez relancer le premier ...
Je comprends bien que vous n'avez pas encore eu la réponse attendue, mais, vous brouillez les pistes.
Votre premier sujet se trouve ici : http://www.commeunpro.com/forum/ftopic1 ... 0-asc-.php
Bon courage
estragon
xavinou a écrit :Pourquoi avoir créé un nouveau sujet ? Vous pouviez relancer le premier ...
Bon courage
Bonsoir,
Vous avez raison... Je fais trop de choses à la fois... Mais , comme vous les dites , je n'ai eu aucune réponse concernant le dimensionnement des poutrelles , leur écartement mini / maxi entre elles , la partie "terrasse sans flambage " , etc...
Et , dans ce cas-ci , ce sont des informations qui me paraissent relever de la toute première importance...
( Allô , Mathesynus.... :) )
Abraham LINCOLN
estragon
S'il vous plaît, qqu'un pourrait-il répondre à ma question ?
S'il vous plaît , quelqu'un pourrait-il répondre à ma question...?
Abraham LINCOLN
