Bonjour, est-il possible d'isoler des murs lorsque le placo est déjà posé?
Isoler quand le placo est déjà posé
Oui, bien sûr, tout est possible ...
Mais en recouvrant le placo d'un produit isolant !
Puis en recouvrant ce produit (polystyrène extrudé, laine de verre ou de roche, chanvre compressé, liège, etc ...) d'une finition, par exemple ... du placo.
A toutes fins utiles, juste comme exemple, il existe des plaques de "placo" déjà recouvertes d'une bonne couche de produit isolant. C'est peut être une solution ?
isoler une fois le placo posé;
BONJOUR / Parfois, si le placo est placé sur des tasseaux et qu'il ait un peu d'espace, on arrive à faire descendre du haut de la vermiculite qui remplira ce "vide" occupé par l'air. Parfois on peut y arriver par les combles. De nombreuses personnes le font elle-même, la vermiculite descend bien.
isolation
Phonique ou thermique? comment est posé le placo?, tasseaux, rails??
