pose dalle aménagement exterieur
Publié : 22/09/08 10:21
par jpettit
Je souhaite faire une allée de jardin, composée de dalle style "pierres naturelles", posées de maniere discontinue et espacées.
Comment proceder ? Faut-il couler une petite chape en beton sous chacune des pierres ? J'ai vu que certains mettaient du sable, est-ce suffisant ?
Merci pour toute explication.
JPettit
pose de dalles
Publié : 22/09/08 11:22
par matheysinus
bonjour jpetit
pour poser des dalles sur lesquelles on ne fera que marcher dessus (pas de circulation de véhicule), "découpez" le gazon aux dimensions des dalles, creusez 8 à 10 cm de profond et posez vos dalles sur un lit de sable, c'est amplement suffisant
Publié : 22/09/08 11:36
par jpettit
Merci pour l'info.
Derniere precision : faut-il du sable particulier ?
Publié : 22/09/08 11:54
par gilles.gauthier
1/Pose type opus romain quand les pierres sont calibrées et parfaitement "assemblables"
2/Pose type opus incertum,ce que vous semblez souhaiter.
Dans ce cas,décaisser pour mettre en place un hérisson (15 à 20 cm d'épaisseur).Les matériaux les plus gros en bas en réduisant la granulométrie en montant.
Vous tirez une chape maigre* et posez les pierres à l'avancement en frappant pour une avoir une bonne liaison (pierres humidifiées préalablement et chape) en respectant la planéité et/ou un sens d'écoulement.
Nettoyez régulièrement les remontées de laitance dues à la frappe.
Sous deux à trois jours,vous pourrez accéder pour faire vos joints.
*chape armée avec treillis de carreleur,voire fibres de renfort en polypropylène.
Un dosage maigre:1 volume de liant pour 7 à 8 vol de charge peut convenir.
Poudrez la chape fraîche,à l'avancement de la pose des pierres, avec du liant pur.Cette barbotine a propriété de favoriser une meilleure adhérence et collage des pierres.
et d'autres avis seraient bienvenus.
Bons travaux,
Publié : 22/09/08 13:55
par Walter
Bonjour gilles.gauthier.
Il ne s'agit pas là d'un dallage continu auquel on pourrait appliquer les termes d'opus incertum ou romain. C'est en fait un pas japonais que souhaite réaliser jpettit. La technique proposée par matheysinus que je salue au passage est en l'occurrence la bonne.
Je signale toutefois que j'ai déjà posé des dalles ou des pierres plates directement sur le sol pour faire un pas japonais. Seul inconvénient : si l'on tond alentour, il faut veiller à relever la hauteur de coupe de la tondeuse :!:
Les dalles n'ont pas bougé au bout de 15 ans d'utilisation.
Publié : 22/09/08 14:10
par gilles.gauthier
Bonjour Walter,
Effectivement,lecture en diagonale de ce message de ma part!
Ma réponse est donc nulle et non avenue en ce cas.
Cette mise en œuvre est effectivement à "archiver" car destinée à l'habillage une surface d'ensemble et solidaire.
Bons travaux à jpettit
Publié : 22/09/08 15:37
par jpettit
Merci à tous pour ces infos
Merci surtout à Gilles Gauthier qui s'est donné la peine d'ecrire tout ce texte.
Mais en effet, comme le souligne Walter, je compte realiser un pas japonais.
JPettit
dalle dans le gazon
Publié : 22/09/08 16:59
par matheysinus
Ok Walter, et bonjour au passage, mais si l'on prend soin "d'enterrer" un peu les dalles, la tondeuse passe sans problème
Publié : 22/09/08 17:20
par Walter
Et si l'on met des dalles pas trop épaisses, elle passe aussi :lol:
