comment ventiler une cave complétement enterrée ?
olagne
Message par olagne »
j'ai une cave d'environ 10 m2 complétement enterrée avec un sol en terre battue, on y accéde par l'intérieur.
Le taux d'humidité est assez élvevé (ce qui n'est pas mauvais pour le vin) mais l'odeur est insupportable.
comment faire pour la ventiler et ainsi supprimer cette odeur.
Merci pour vos conseils
Pour ventiler cette cave enterrée, il faut évidemment y faire circuler de l'air, c'est à dire créer un passage d'arrivée et, à l'opposé, un passage d'évacuation, et que tout cela se produise si possible de la façon la plus naturelle, sinon il faut créer une "ventilation forcée" (je n'ai pas dit un "courant d'air").
Par exemple, en fonction des possibilités et de l'état des lieux :
- Soit créer au plafond, au moins dans 2 coins opposés, des bouches d'aération verticales d'environ 10 cm de diamètre, obturées en sortie par un grillage ou similaire, et dépassant le sol de quelques cm pour éviter les entrées d'eaux pluviales de ruissellement (le mieux est d'ailleurs un raccordement en "té", partie haute à l'air libre, partie latérale vers la cave et partie basse évacuant dans le sol toute entrée d'eau).
- Soit, en se basant sur le principe précédent, monter une ventilation motorisée de type VMC, à faible débit, sur une entrée. Ce principe peut nécessiter des canalisations PVC genre "tout à l'égoût" pour amener et éventuellement évacuer l'air (tout dépend si le local est relativement hermétique avec la porte d'accès fermée, laquelle peut d'ailleurs sevir pour un passage d'air après modification).
lemagni
Message par lemagni »
bonjour à vous,j'ai eu ce problème récemment,et la réponse de totor est fort judicieuse;j'ajouterais simplement que, pour ma part, j'ai prolongé jusqu'à 20 cm du sol de la cave une des ventilations crées
