Fixer lames Ipé sur structure en metal
pierot
Message par pierot »
bonjour à tous,
je fais une terrasse en fer et Ipé, c'est à dire structure en métal et plancher en Ipé.
J'aimerai savoir si quelqu'un connait le type de fixation la plus adaptée et resistante (vis, avec ecrou, clip....???)
Merci d'avance pour les réponses.
J'ai fixé il y a quelques années des lames en pin sur une structure métallique pour réaliser une barrière. J'ai utilisé à cet effet des vis auto-perforantes. Le support était de la cornière de 3 mm d'épaisseur, mais il faut signaler qu'il est nécessaire de faire un avant trou.
Pour la fixation de lames sur une terrasse, cela ferait un nombre considérable de trous à percer.
Personnellement, je fixerai mes lames à l'aide de vis inox sur une lame vissé parallèlement sur chaque fer IP.
alainv
Message par alainv »
Sans les avant-trous, l'ipé va éclater. Il faut utiliser des forêts à métaux.
De plus il risque de gercer en bout. On peut y mettre de la bougie. Je l'ai fait mais c'était pour de l'intérieur.
Je ne sais pas si c'est à cause de la bougie ou tout simplement parcequ'elles n'avaient pas envie, mais aucune lame n'a gercé.
