Page 1 sur 3
petite mezzanine
Publié : 01/12/08 22:58
par solitairedz
voilà,je compte construire une mezzanine moi même,dimensions 2.25m/1.75m, au dessus d'escalier entre 2 étages et je compte faire les poteaux de 12.5cm/7.5cm, et les bouts des poutres seront plantés dans le mûr a l'arrière, mais toujours sur des poteaux. Est-ce possible :?: .je te remercie d'avance :wink:
Publié : 04/12/08 20:36
par Walter
Bonsoir.
Si votre mezzanine est simplement destinée à recevoir un lit, je pense que la section de vos poteaux est suffisante. La section de vos poutres est aussi à prendre en compte.
mezzanine
Publié : 04/12/08 22:29
par solitairedz
je vous remercie beaucoup pour votre conseil et en même temps, je tiens à préciser que la mezzanine est destinée à servir comme dressing modeste, ou espace pour ranger des affaires dont on ne se sert pas toujours et en plus, j'ai eu l'idée suivante : pour renforcer, je compte planter les poutres dans les murs d'environ 10cm, ainsi je pense soulager un petit peu la charge sur les poteaux. aussi, ces derniers seront fixés des deux cotés sur les marches d'escaliers soulevés avec un "U" métallique solide que je couvrirai ensuite avec un peu de béton et mettre les plinthes pour que la "semelle" reste intacte. D'un autre coté, l'accès à cette mezzanine sera par le biais d'une porte que je mettrai en place en cassant juste ce qu'il faut d'un mur à l'intérieur de ma chambre et faire juste 4 marches, qui seront suffisantes. sans oublier que les poteaux seront fixés aux murs pour renforcer. est-ce plus sûr ?
Publié : 04/12/08 22:41
par Walter
Un petit croquis pour nous expliquer tout cela serait le bienvenu
mezzanine
Publié : 04/12/08 22:50
par solitairedz
j'y penssais justement,et je compte le faire bientot,avec un max de precisions possible.ainsi que l'endroit où sera montée la mezzanine.aussi,je mettrai mes deux plans et je suivrai vos conseils et suggestions.
petite mezzanine
Publié : 07/12/08 17:31
par solitairedz
Publié : 07/12/08 18:13
par Walter
Dans la mesure où vous avez la possibilité d'ancrer vos poutres dans les deux murs sud et nord, (chose que vous projetez de faire si j'ai bien compris) je ne vois pas l'utilité de les soutenir par des poteaux.
Si l'ensemble vous paraît trop fragile, augmentez simplement la hauteur et l'épaisseur de vos poutres.
Vous pouvez solidariser les trois poutres en vissant dessus des lames de parquet, ou bien de la planche de 27 rabotée. Revêtement à votre choix.
mezzanine
Publié : 07/12/08 20:27
par matheysinus
bonsoir Walter,
j'ai eu un contact privé avec solitairedz, ma réponse ressemble étrangement à tes propositions....
Publié : 08/12/08 11:27
par solitairedz
bien le bonjour Mrs
j'ai lu et relu votre message et je tiens à préciser mon plan. L'idée de mettre des poteaux de 12.5/7.5 pour partager un peu d'eventuelles charges, en plus les 10cm des poutres seront entièrement plantés dans les murs extérieurs car ils sont faits de deux rangées de briques rouge de 10cm espacés de 10cm,donc le bout de poutre sera bien logé. sauf que les murs intérieurs sont faits d'une seule ligne de briques de 10cm et ce mur ne recevra pas les 10cm mais un peu moins pour éviter de percer complètement le mur. en plus une solive au mileu de la longeur et les bouts plantés au murs aidera à supporter d'avantage plus de poids. car pour l'instant on a décidé de faire de la mezzanine un petit côté cuisine de chambre pour éviter les 2 étages qui séparent ma chambre de la cuisine de la maison et plus tard, elle servira comme chambre d'enfant, si enfant il y a. de là, l'idée de reforcer avec un max de securité était de mise. je suis un peu trop prudent malgré moi. tout conseil et recommandation seront les bienvenus et par là, je me reserve le plaisir de vous consulter et partager une conception ensemble.
petite mezzanine
Publié : 08/12/08 11:38
par solitairedz
au fait,je voulais si mon plan est bien fait et tres explicite?si c le cas,je serai tres flatté d'être apprecié de gens de grandes qualités et de savoir comme vous.
Publié : 08/12/08 11:56
par Walter
Bonjour.
Ce n'est certainement pas un plan d'architecte
mais il a le mérite d'exister.
Ceci dit et pour passer aux choses plus sérieuses :
- encastrer vos trois poutres de 10 cm dans le mur extérieur et d'un peu moins de 10 cm (6 à 7 cm me semble raisonable) dans le mur intérieur est
amplement suffisant et ne demande pas de renfort supplémentaire. C'est sur la dimension de vos poutres que vous pouvez jouer si vous craignez une trop grande faiblesse de votre plancher (à mon avis, 75 x 200 devrait suffire, mais si vous augmentez la hauteur, vous aurez d'autant plus de résistance)
plan
Publié : 08/12/08 11:57
par matheysinus
pas de soucis solitairedz
votre plan est très explicite et bravo d'autant qu'une vue en 3D n'est jamais simple à réaliser
Publié : 08/12/08 12:04
par solitairedz
j'avoue que je suis aux anges d'être bien noté, certes pas comme un architecte, car j'ai pas son savoir et encore moins ses outils, mais cela m'encourage à insister de savoir encore plus et apprendre d'avantage pour que mon travail soit à la hauteur et loin de vous décevoir, vous qui m'avez aidé de conseils et de suggestions aussi précieuses qu'utiles. au fait, ma femme est passée hier pour voir nos messages et j'avoue qu'elle est séduite et impressionnée d'être en contact avec des gens comme vous ; je vous salue et je m'incline bien bas en témoignage de respect.
mezzanine plan B
Publié : 12/12/08 10:51
par solitairedz
voilà mon 2eme plan,où je compte mettre 4 poutres de 8/23cm,avec aux bouts,10cm plantés des les murs.soutenues par poutrelles de 12.5/7.5 des deux cotés.et poteaux pour renforcer de 12.5/7.5.ainsi je crois que ça peut supporter plus de charge avec un max de securité.qu'en pensez-vous??
projet
Publié : 12/12/08 12:07
par matheysinus
si vos poutres sont encastrées dans les murs, vous porrez monter dessus sans crainte
bon courage pour la suite
