Diagnostique bruit + solutions?
Publié : 11/12/08 17:38
par max123
Je possède 2 studios que je loue, l'un étant au-dessus de l'autre mais il y a un problème de propagation de bruit que j'aimerais résoudre. Je pensais avoir suffisamment isolé mais apparemment non...
Pour celui en-dessous, le plus ancien: BA13 + 50 mm de laine de roche sur tous les murs et 200 mm de laine de verre au faux-plafond. Pour le studio du dessus, cloison sur rail avec laine 80 mm de laine de verre et bande résiliente sous les rails. Pose d'une couche d'isolation phonique et de dalle de lino au sol.
Existe-t-il une solution? A qui dois-je m'adresser pour évaluer la nuisance sonore et peut-être trouver une solution?
Publié : 11/12/08 21:03
par max123
J'ai fureté un peu dans le forum et sur le net:
Comme solution éventuelle, peut-être rajouter une autre couche d'isolant + revêtement au sol de l'appart du dessus?
Comme isolant soit du liège de 4 mm + dalles pvc collées de 1.2 mm
Soit Sous-couche acouflex GS5 19dB de 5 mm + dalles pvc collées de 1.2 mm
Qu'en pensez-vous?
Publié : 11/12/08 21:06
par Walter
Bonsoir.
Allez voir ci-dessous. Il se peut que ce soit une solution à votre problème
http://www.dinasol-parquet.com/acoustiq ... e_40dB.php
Publié : 11/12/08 21:16
par max123
Oui, c'est là que je viens de piocher une des possibilités. Mais je me méfie quand même car j'ai déjà mis une première couche d'isolant + dalles pvc... et bof.
La solution serait bien sûr d'enlever le plancher et placer des bandes résilientes sur les poutres avant de remettre le plancher mais pas possible...
Je vais aller voir leur show-room et peut-être tenter de mettre une couche supplémentaire...
Publié : 13/12/08 20:32
par max123
Je suis allé à un de leur showroom. Ca a l'air pas mal. Premibel, c'est possible mais trop de travaux et donc très cher.
Peut-être une sous-couche de dinachoc de 5 mm voire plus... Ils peuvent faire les épaisseurs que l'on veut...
