Bonsoir,
Voila j'ai un peu honte mais en faisant du ciment j'ai mis trop d'eau que j'ai vidé dans ma baignoire, malheureusement il devait y avoir un peu de ciment et ça a un peu bouché la canalisation, savez vous ce que je pourrais mettre pour déboucher?
Merci d'avance...
Tuyau bouché avec ciment
Bonsoir Charles
J'ai déjà vu des syphons d'évier bouchés par de la graisse de friture figée
mais pas encore avec du ciment.
Si vous pouvez accéder au syphon de votre baignoire, démontez celui-ci et nettoyez-le. Il y a de fortes chances que les dépôts se soient accumulés à cet endroit.
Dans le cas contraire :
- le ciment est attaqué par l'acide chlorhydrique, mais c'est un produit dangereux à utiliser qui doit être fortement dilué -de l'ordre de 10 à 15 %- (il est recommandé de verser l'acide dans l'eau et non l'inverse). Si votre évacuation comporte des pièces métalliques, l'acide risque de détériorer celles-ci et vous serez contraint de les remplacer. Cette solution n'est valable que si l'écoulement se produit encore un tant soit peu. Dans ce cas, ne verser que peu de produit à la fois et attendre qu'il fasse effet. En cas d'obstruction complète, cette solution sera inefficace et il ne restera qu'à démonter la canalisation. (si toutefois c'est possible !)
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, hélas je n'ai pas la possibilité de démonter la tuyauterie ou alors il faudrait que je sorte la baignoire!!!
Pour l'acide, c'est une vieille maison et le tuyau d'évacuation et je pense en plomb donc je pense pas que cela fasse bon ménage avec l'acide!!!
L'eau s'écoule, mais avec difficulté...
Bonjour Charles.
Si les canalisations sont en plomb, vous avez encore une chance !
Allez voir ici, ça risque de vous mettre un peu de baume au coeur, encore faut-il être certain que l'on a affaire à une canalisation en plomb.
http://fred.elie.free.fr/actions_acides ... cuivre.htm
