isolation sous plafond toit terrasse en hourdi
Message par JL »
Une toiture terrasse doit toujours être isolée par le dessus, c'est obligatoire. Il doit donc y avoir une isolation et une étanchéité. Selon les principes l'étanchéité peut se trouver sur ou sous l'isolant.
Après rien de vous empêche de surisoler par le dessous pour limiter les ponts thermiques de la dalle.
Je parle d'isolant et pas de feuilles d'aluminium !
Message par JL »
L'isolation par le dessus d'une terrasse est obligatoire. Si vous isolez par le dessous, les mouvements différentiels de la dalle sous de fortes sollicitations (fortes chaleurs ou froid) peuvent provoquer des fissurations voir un endommagement de l'étanchéité.
S'il y a déjà une étanchéité, vous pouvez faire le principe de la toiture inversée : panneaux isolants de type polystyrène extrudé recouverts d'une couche de gravillons.
OPlus
Message par OPlus »
bonjour lool75,
Si j'ai bien compris JL, une toiture terrasse ne peut être isolée QUE par l'extérieur ou pas isolée du tout... :(
