Joints salle de bain - HELP !
jyconnaisrien
Message par jyconnaisrien »
une nouvelle tite question pour salle de bain
j'en suis a present aux joints de la faience.
tout c'etait super bien passé pour les joints au sol, mais cette fois-ci c'est le drame.
pris dans mon elan j'ai voulu faire tous les joints de la faience en meme temps, mais le temps de tout badigeonner mes joints du debut etaient presque secs, jusque la vous me direz rien de bien grave, un peu d'eau et hop ca repart, mais le probleme c'est que j'ai eu de la visite qui m'a obligé a m'absenter de la salle de bain quelques instants.
et la a mon retour, le drame, presque tous mes joints etaient secs et donc impossible de les laver et les creuser
apres avoir essayé du papier abrasif a la main ou l'excentrique, je me retrouve comme un c.. avec mes joints tout durs
existe-t-il une methode miracle, un produit pour corriger le tir, quitte a enlever une partie pour les refaire
PS : point positif les joints MA.EI sont vraiment biens :P
JCR
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
A cet usage,ce nettoyant pro:DECASOL NETTOYEUR CHIMIQUE
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l’eau, permettant d’enlever
l’excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES :DECASOL remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Elimine les mousses et lichens sur pierres, tuiles, façades.
Contient des inhibiteurs de corrosion.
N’attaque pas le verre, la céramique, le plastique.
MODE D’EMPLOI : Humidifier le support à nettoyer.
DECASOL peut être utilisé PUR pour des nettoyages difficiles.
Sinon, diluer DECASOL jusqu’à 1 litre pour 9 litres d’eau en fonction de l’état d’encrassement du support.Faire toujours un essai au préalable.
Rincer abondamment pour neutraliser le produit.
SECURITE :ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre…)
A disposition pour conseils et renseignements complémentaire par email pro.
jyconnaisrien
decasol
Merci pour votre reponse
ou puis-je trouver ce produit ?
est-ce que je peux rejointer par dessus apres ??
JCR
