organe inconnu dans chaudiere
dupontel
Message par dupontel »
j'ai une petite fuite gênante dans ma chaudière (fioul) (gênante car juste au-dessus du boitier de gestion électronique !!!)
Elle se situe sur un organe qui ne figure pas dans la documentation de la chaudière.
Il est situé juste au-dessus du robinet de remplissage (entre circuit ECS et circuit principal).
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une soupape de sécurité, puisqu'il y en a déjà une sur le primaire, et une autre sur le secondaire.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
xavinou
Message par xavinou »
Je pense qu'il s'agit d'un clapet anti-retour, pour interdire à l'eau de l'installation de retourner dans le réseau d'eau froide
Il me semble même qu'il est obligatoire d'en poser un.
lemagni
Message par lemagni »
je confirme le diagnostic de xavinou.A+
dupontel
c'est exactement cela
par contre cela n'est pas dans la doc
et le fabricant annonce que de ce fait il ne peut pas le proposer en rechange !!!!
et je ne le trouve nul par ailleurs car spécifique !!
bonjour galere
lemagni
dans un premier temps il faut regarder le diamètre du filetage du clapet:12/17 qui correspont au3/8 de pouce , 15/21 qui correspond au 1/2 pouce, 20/27 qui correspont au 3/4 de pouce;en général ils sont en 12/17 ;vous trouverez cet article dans tous magazins de plomberie mais ils seront certainement en laiton ce qui ne nuit en rien à leur fonction;ensuite voir sur l'existant si il est male/male, male/femelle ou femelle/femelle acheter le meme et à la pose respecter le sens de montage visualisé par une flèche ;en espérant avoir été assez clair...
