Question mezzanine
mezzanine
bonjour nino13
pour les poteaux, s'ils ne font pas plus de 2.50 m de haut, du 10 X 10 convient très bien
par contre dans le sens des 2 m il faut mettre au minimum du 6 X 16 et reposer dessus 5 solives de 2.50 m de 5 X15 de section (donc placées tous les 50 cm entr'axe)
attention qu'il faut que cette structure soit solidement rigidifiée par des jambes de force, ou mieux par fixation d'au moins 2 poteaux (ou d'une poutre) dans un mur solide
mezzanine
Il n'y a pas de problème, il suffit de passer en 6 X18 pour les poutres
