isolation avant parquet
paul46
ISOLATION SOUS PARQUET.
Message par paul46 »
bonjour : Tout d'abord, faites un test, surtout maintenant en hiver. Poser par exemple un grand sac poubelle sur le sos et mettez quelque chose dessus afin que le sac reste bien plaqué. Si votre vide sanitaire est comme vous dites, il y a de fortes chances pour qu'au bout de 4 jours, votre sac plastique soit mouillé dessous.
Dans ce cas, il serait bon d'assainir votre vide sanitaire, en faisant un puisard d'au moins un mètre, pas trop près des fondations, et de mettre une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement dans ce puisard, ainsi cela réduirait un peu l'humidité. Et aussi il est important que ce vide sanitaire soit bien aéré.
Ensuite, allez faire un tour, chez les marchands de parquets flottants, si possible des pros, vous verrez plusieurs sous-couches, et déjà vous pourrez vous informer. Mais il faut réduire au maximum les risques d'humidité, car si on la bloque, cela crée des problèmes de moisissures etc...
Mais si vous êtes sur une dalle brupte, il faudra prendre quelque chose d'un peu épais, (au moins 6 mm et qui ne craint pas l'humidité éventuelle, on ne sait jamais) pour absorber les imperfections du sol.
paul46
parquet flottant
bonjour : C'est dommage de mettre du liège très cher sous un parquet flottant, et je ne suis pas sûr que cela convienne;
Par contre évitez la fibre de bois, qui risquerait de s'imbiber comme une éponge. Par contre il existe un genre de polystyrène extrudé de couleur vert clair en 3 ou 6 mm, ainsi que des rouleaux de diverses matières, mais les rouleaux ne sont pas épais, et s'il y a des imperfections les "absorberont" moins. Il vaudrait mieux prendre du 6mm, en plus cela isole un peu mieux d'un sol qui doit être froid.
faire attention malgré tout à la hauteur totale dans le cas de portes fenêtres que l'on ne peut recouper si elles sont en PVC, et très peu retoucher si elles sont en bois. Pour les portes intérieures, on peut facilement les recouper, du moins les modèles classiques en contreplaqué.
Faites bien le test de l'humidité sur votre sol.
