condensateur pour pompe de piscine
Publié : 26/04/09 17:00
par scorpion37
bonjour a tous ,je recherche un condensateur de ce type .(voir piece jointe).
CBB61 6µf +- 5% 400v.ac db.c 50/60 hz
3 fils sont branches ,un de la phase arrivee de la prise 220 v et les 2 autres vers le moteur de la pompe
merci pour votre aide .a bientot.
Publié : 28/04/09 10:50
par Totor
Cette valeur de condensateur (6 micros, 400 V alt) est assez courante, disponible dans les magasins d'électronique ou les SAV de dépositaires de marques de matériels motorisés.
Seul problème éventuel selon la place disponible : Trouver un condensateur de la forme exacte, car beaucoup sont cylindriques.
Dernier recours, faute de mieux : Dans cette forme, on trouve surtout des 2,2 micros 400 V alt.
Vous en mettez alors 3 en parallèle, si l'encombrement ne vous gène pas.
Mais vous êtes sûr que ce condensateur est en panne (en court-circuit ou en circuit ouvert) ?
condensateur de pompe piscine
Publié : 28/04/09 16:41
par scorpion37
bonjour et merci pour votre reponse
oui je pense vu l'etat,pour info le moteur avec la pompe sur place donc en eau ne tournait plus mais il ronronnait simplement.
je l'ai demonte et sur l'etabli il tourne mais dans le mauvais sens.
depuis mon premier message j'ai reussi a retrouver cette piece non sans mal.
Publié : 20/06/09 17:06
par christ45
bonjour à toi
J'ai le même problème avec ce condo.
peut on savoir où à tu pu avoir ce condo
Merci.
au sujet du condo
Publié : 24/06/09 18:55
par scorpion37
j'ai trouve sur sur ebay site a hong kong.12 € frais de port pour 2condos.
Condensateur 6µf 400V
Publié : 01/09/09 20:07
par bricksprod
Si pas de problème d'encombrement, voici une équivalence (rond au lieu de carré) qui fonctionnera parfaitement.
Condensateur 6µf 450V à sortie cosses faston
Chez Condensateurs.net
Publié : 08/10/09 08:22
par requin51
c'est un condensateur de type 'plastique'
en général c'est des condensateur 'chimique' (non polarisé) pour lancer les moteurs ...
bref, ce qui est imortant c'est la valeur 6µF 400V AC
un marchand d'electronique peu en avoir sans aucun probleme pour bien moins de 12€ !!! 3€ serait deja cher ...
sinon récup' sur machine à laver :wink:
bye
