Prise de côtes pour menuiserie ?
milou35
Message par milou35 »
J'ai un problème quand à la prise de côtes des menuiseries de ma maison.
J'ai refait toute les maçonneries en fonction des plans de réservation du constructeur de mes futurs fenêtres, mais voilà maintenant je dois leur envoyer les dernières côtes afin de lancer la production. Elles sont toutes faites sur mesure et la pose se fait en applique, mais je ne veux pas me tromper. Je voulais savoir si quelqu'un saurait me dire de quel point partir et jusqu'ou aller pour prendre de bonnes mesure. En gros est ce que je part du seuil et va jusqu 'au linteau ou du seuil jusqu'au coffre volet roulant.(il y a entre 5 et 10 cm de différence). De plus certain seuil sont plat (pas de rejingot) car se sont de grosse pierre de granit qui servent de seuils, est ce que pour celle si je dois prévoir une marge de la valeur d'un rejingot(environ 2cm de haut) traditionnel ou non.
Merci pour vos conseils et bon week end.[/img]
