Remplacer le fer à béton
maximus
Message par maximus »
Je ne sais pas s’il est possible de remplacer le fer dans le béton mais j'aimerais connaitre votre raison de le faire
(de le fer :wink: ).
fer à béton
bonjour cyril310
les fers dans le béton ce n'est pas par plaisir, c'est une question de solidité
les expériences que je connais montrent que tout ce qui est végétal vieilli très mal dans le béton
référez vous aux constructions anciennes avec de fondations en pierre ou en bois.
je connais d'excellents ouvrages anciens qui traitent du sujet
Personnellement j'utilise "le traité d'Architecture" de L. CLOQUET -édition 1890 - il y a 4 tomes - on le trouve encore en "réédition" chez des éditeurs spécialisés dans les productions pour les grandes Ecoles
le béton armé n'existe que depuis cent ans, l'homme a construit des édifices importants bien avant son invention
gilles.gauthier
Re: Remplacer le fer à béton
Message par gilles.gauthier »
cyril310 a écrit :Bonjour,
Je souhaite faire des fondations et je dois mettre du fer à béton, mais je voudrais trouver un matériaux de remplacement au fer à béton. En existe t il ? Bois ? bambou?
Merci.
Si votre démarche est d'éviter l'utilisation de ciment,en qualité de liant,mais d'utiliser de la chaux (type nhl 3,5 ou nhl 5),il est effecivement déconseillé d'armer avec du fer.
En fondations,vous pourriez donc envisager une mise en oeuvre de typê "cyclopéen";
Nombreuses sont les réalisations d'amateurs (au sens propre) dans ce domaine:
http://www.google.com/search?hl=fr&q=fo ... ercher&lr=
Pour en avoir réalisé à trois reprises (en France,en Afrique et Océanie),les "armatures" naturelles utilisées furent:
-en France:robinier et murier (celui du vers à soie)
-en Afrique: épineux de type acacias (ou autres robiniers ou dits faux-robiniers)
-en Océanie:bambous refendus et secs,bois de fer et certains niaoulis très secs
Pour ce qui est de la métropole,des boiseux plus compétents que moi,sauront certainement vous indiquer des essences compatibles et résistantes à la putrescibilité pour cet usage.
Bons travaux,
maximus
Je voudrais faire une remarque (et j'espère lancer le débat sans conflit) :D
Je ne sais pas quel est le "bilan CO2" du ferraillage dans la construction… Sans doute élevé à la tonne ! (extraction du minerai, transport, fonte, re-transports du produit fini...).
Mais selon moi, il y a avant ça bien d'autres moyens d'être "écolo" ou de limiter son empreinte (à moins de déjà rouler uniquement à vélo, d’avoir une maison passive avec toilettes sèches, puits canadien sur VMC double flux, éolienne et panneaux solaires, potager bio dans le jardin, etc., aussi de se limiter au maximum dans son utilisation d’eau potable, et j’en oubli)
Une construction en béton armé durera des décennies (voir des siècles). :wink:
Un aller-retour à l'autre bout du monde pour 3 semaines de vacances doivent peut être rejeter plus de CO2 dans l'atmosphère que le ferraillage du béton d’une maison individuelle. :roll:
fer dans le béton
s'il vous plait cyril90, avez vous fait une mesure du radon dans le sous sol au droit de votre construction ? vous savez que sa présence est très néfaste pour la santé
dans certains pays cette mesure est obligatoire et est même un critére de "non construtabilité"
le fer dans le béton n' a jamais nuit à la santé - le fer est un élément naturel
à une certaine période certains disaient que cela attirait la foudre - je suis au regret mais la foudre tombe plus souvent sur des arbres que sur des ponts ou de grands édifices en béton
bioteknik
Message par bioteknik »
maximus a écrit :Une construction en béton armé durera des décennies (voir des siècles). :wink:
Entièrement d'accord avec votre remarque Maximus.
Nous avons fait dans le cadre de la construction de maisons écologiques un comparatif CO2 entre des fondations cyclopéennes avec chaux et des fondations tradi en béton armé
Il se trouve que la différence est anecdotique.
Donc pourquoi essayer de faire écolo même si c'est ce que nous devons tous penser à faire en premier alors que dans certains cas le tout écolo tue l'Ecolo !!
Au sens propre comme au figuré !!
De plus le fait de faire une fondation ne respectant pas le DTU empêche d'obtenir la décennale sur la dite fondation !!
Je vous conseille d'aller voir sur notre site l'étude et le comparatif.
Construisons Ensemble Autrement
paul46
Béton armé
Message par paul46 »
bonjour : Pour les risques sysmiques, rien ne vaut le béton armé, il me semble !!!!
Et ce n'est pas à négliger. Il faut bien être écolo, mais point trop n'en faut tout de même, me semble-t-il !!!!!
