beton ciré
Publié : 02/06/09 20:35
par alainbat
bonjour ,
je crois que je me suis trompé de sujet : ma question a été mise dans bricolage alors qu'elle devait figurer ici ! excusez moi ,je la repose
j'ai une chape brute (non lisse ) dans une piece à vivre ; je voudrai la réagréer en dur (passage intensif ) parait il que ça existe
1/ si oui il existe un réagréage dur : quel produit et faut il passer un produit avant le réagréage (produit d'accroche)
2/ ensuite je voudrai l'aspect du béton mouillé ciré , que dois je passé ?(ceci afin de le protéger contre les taches et pour finition mouillé ciré mat ) genre vitrificateur de parquet
merci pour votre aide
alain bat
Publié : 02/06/09 21:10
par xavinou
Ne vous inquietez pas, mais ne postez pas de façon multiple. Nous pouvions déplacer votre sujet.
Les sujets inutiles ont été verrouillés, ils seront supprimés par la suite.
Vous souhaitant de trouver les conseils dont vous avez besoin
Xav
Auto-lissant de finition décorative Technichoc AL
Publié : 03/06/09 06:23
par gilles.gauthier
Il est,dans ce domaine,un certain flou concernant la terminologie et une appellation spécifique et clairement identifiée.
Le qualificatif est employé bien souvent pour définir plus l'aspect et le résultat final que la formulation en soi.
Très schématiquement,il se dégage trois types de mise en œuvre et formulation ad hoc:
1/le béton coulé en plusieurs cm d'épaisseur (chape) teintée dans la masse ou en surface par des procédés divers lasures,acides,pigments adjuvantés...et ce,sur frais ou sec.
Cette mise en œuvre est essentiellement du domaine des professionnels car nécessitant le matériel et la pratique indispensables.
2/les résines pures,transparentes ou colorées,applicables sur un support bien préparé.Itou professionnels.
3/les coulis minéraux,en phase aqueuse et/ou avec liant résine (type Technichoc AL)
Ces auto-lissants de finition décorative sont applicable à partir de 3 à 4 mm minimum d'épaisseur (suivant la marque ou le type de produit),peuvent être teintés dans la masse avec des pigments ou oxydes et doivent être protégés par un produit hydro-oléofuge type Vernicim (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
Dans ces deux derniers cas,le sol doit être parfaitement propre,stable,adhérent et de bonne planéité.
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transfert docs produits précités via email pro.
D'autres conseils et avis seraient bienvenus.
