Panne marteau, perceuse AEG pneumatique.
Publié : 20/07/09 20:33
par hode
J'ai une perceuse, burineuse AEG pneumatique 3000 super X2.
Celle-ci gicle beaucoup de graisse par les trous de ventilation; (j'en reçois pas mal sur les vêtements): pourquoi ?.
Celle-ci chauffe énormément au bout de 15 à 20 minutes, les gros forets restent coincés dans le trou en cours de percage, et ne tiennent même plus dans le mandrin : encore pourquoi.
Merci !.
Publié : 21/07/09 08:55
par Walter
Bonjour.
Si vous le voulez bien, prenons les problèmes dans l'ordre :
Votre machine chauffe : malgré son prix, sans doute justifié, mais relativement élevé, je pense que comme la plupart des perceuses burineuses elle n'est pas conçue pour un usage intensif et une élévation de la température semble quasi normale au bout de 15 à 20 minutes d'utilisation.
Du fait de l'échauffement, la graisse contenue dans la machine se fluidifie et pour peu qu'il y ait un peu d'usure (sans doute normale) migre à travers les paliers et finit par ressortir par les orifices de ventilation; (Il est d'ailleurs fort probable qu'il y en ait un peu partout à l'intérieur du carter)
Pour ce qui est des forets, et pour leur usage en mode "percussion" il est important de "laisser l'outil travailler" sans appui excessif sur la machine, ce qui facilite sa progression et évite son blocage (ce qui peut s'avérer dangereux pour les poignets de l'utilisateur)
Enfin pour les forets qui ne tiennent plus dans le mandrin, s'il s'agit de forets SDS, il y a certainement un problème mais là c'est l'avis d'un spécialiste qu'il faudrait :!:
Publié : 21/07/09 10:22
par JL
Je suis d'accord avec l'explication de Walter (que je salue).
J'ai déjà eu le même type de problèmes avec des perforateurs Bosch gamme pro. Au bout de nombreuses heures d'utilisation et de mauvais traitements, la graisse s'échappait au niveau du mandrin et les forêts SDS tenaient mal ou étaient difficiles à retirer et la rotation devenait oblongue.
Il faut la ramener au SAV pour remise de graisse et remplacement des joints d'étanchéité et éventuellement de roulements. Faites faire un devis pour voir si l'opération est rentable /au prix du neuf.
Publié : 21/07/09 18:15
par Totor
Juste un petit complément pour indiquer que, sur ces appareils, l'usage en burinneur les fatigue énormément, de même que le perçage direct "percutant" d'un gros diamètre. Il ne faut donc pas hésiter à "perdre du temps" à forer un avant-trou, sauf si l'on possède un appareil vraiment "professionnel".
Publié : 22/07/09 00:24
par hode
Merci Walter, JL, Totor .
Pour Walter,celle-ci a été achetée en 2001, et pendant plusieurs années je n'ai jamais eu de problèmes, même en m'en servant plusieurs heures; elle ne chauffait pas comme maintenant; avec un foret SDS à béton de 25 je ne peux même plus m'en servir tellement que cela coince, chauffe et s'échappe assez souvent du mandrin.
<<<pour JL et autres, pourriez-vous m'indiquer un bon S.A.V. sérieux dans ma région; je me situe à MAGNY-EN-VEXIN, à 60 km. de Paris et de Rouen, Villes proches Cergy-Pontoise, Mantes, Vernon Gisors.
Pour Totor, pour perforer le béton avec un foret de 25 m/m, j'utilise toujours plusieurs forets, je commence avec du 6 m/m, 10 M/M, 14 m/m, 18 m/m, 22 m/m, 25 m/m; et pour avoir plus de précision, même avant d'utiliser les forets, je prépare un petit avant trou avec un genre de petit foret à main, (je me rappelle plus du nom de ce petit outil).
Dans le cas que ce ne soit pas valable de la réparer, pourriez-vous me conseiller une machine avec forets SDS, très robuste dans le temps pour percer des trous de 25 m/m dans le béton, et en plus faire marteau pour casser 15 à 20 cm. d'épaisseur de béton armé : y a-t-il des machines professionnelles à des prix en dessous de 400 euros ? .
Merci!.
