fixation parasol
fixation parasol
Salut tout le monde
J'aurai une petite question pour l'aménagement de mon jardin, j'aimerais amener ce genre de parasol déporté a coté d'un mon hamac, un endroit où j'ai l'habitude d'aller lire ou piquer un somme ^^ .
Je voulais savoir si c'était possible de remplacer le pied de fixation si je le plantais plutôt dans un gros pot, remplie de sable + caillou?
Merci pour vos réponses et bonne journée à tou
parasol
bonjour kokotte
c'est possible......mais il faudra que votre pot ait une grande surface au sol pour assurer la stabilité
de plus il faudra bien compacter ce mélange sable + gravier, ce qui rendra difficilement le dispositif démontable et remontable
si le déplacement pied + parasol est fréquent pourquoi ne pas envisager un pied sur 4 roulettes (une dalle en béton de 40 X 40 cm et 6 cm d'épais, sur 4 roulettes + un manche pour le déplacer facilement)
cela existe dans le commerce et mieux....c'est facile à fabriquer
j'ai aussi vu des plaques en bois sur roulettes sur lesquelles sont posées des gueuses en acier
(gueuse = blocs d'acier de formes diverses - on peut en fabriquer avec des morceaux de rail)
Bonjour Kokotte (
Dans votre cas, en dehors de la fixation prévue à l'origine, je pense que le mieux pour tenir un parasol déporté est de le fixer :
- Soit dans une masse très lourde (40 kg minimum ?) posée sur le sol avec une large assise (par exemple 1/4 de m²),
- Soit, ce qui me semble préférable, dans un support solide dont la base est enterrée, voire "scellée" dans le sol (par exemple, pour vous donner une idée, un bloc de la grosseur d'un seau d'eau enterré à 50 cm de profondeur).
Car il ne suffit pas que ce parasol reste en position par beau temps calme, il faut aussi qu'il ne 's'envole" pas ou se renverse dans une rafale de vent ...
Ce n'est qu'un avis ...
vacances
bonjour Totor....elles arrivent les vacances...aprés une petite virée dans la "montagne de Reims" pour réapprovisionner la cave, les derniers préparatifs sur le bateau s'achévent pour la croisière estivale
Bonjour Totor et matheysinus
Eh bien nous étions trois à avoir la même idée
Il y a aussi pour les endroits peu ventés, le tube que l'on scelle dans le sol mais qui nécessite un trou à la base pour laisser l'eau s'évacuer en cas de pluie (à moins de le boucher en cas d'inutilisation) Seul inconvénient : cela nécessite un pied de parasol un peu plus long ou bien un tube dépassant du sol. Mon voisin a scellé un tube arasant dans le sol ce qui lui permet en cas de ciel couvert de supprimer son parasol et de disposer ainsi d'une place sans obstacles.
Re: fixation parasol
Effectivement, il vaut mieux avoir un système de fixation solide pour un parasol déporté surtout si on dort paisiblement à côté... vu le poids d'un tel appareil.kokotte a écrit :Salut tout le monde
