Dresser mur en parpaing sur une dalle de 20 cm
Publié : 21/08/09 23:50
par appleseed
Bonjour à tous , est -il possible de poser des murs en parpaing de 15 directement sur une dalle de béton de 20 cm d'épaisseur que je vais couler bientôt . C'est pour un garage .
Cordialement .
Appleseed
8)
Publié : 22/08/09 07:12
par xavinou
Euh.... :roll:
Dites nous en plus sur votre dalle, ses fondations , les matériaux etc ...
A bientot
Publié : 23/08/09 11:49
par appleseed
bonjour merci de votre interet .
la dalle sera coulé sur un sol de terre recouvert de 10 cm de cailloux du 20/40 , elle aura pour épaisseur 20 cm ; dosé à 350 kg/m² et ferraillée avec du treillis soudé .
cordialement et merci .
Publié : 24/08/09 10:00
par Walter
OUAH ! Ça va être solide ! Personnellement, j'aurais coulé des fondations; monté mes murs puis coulé une dalle d'une épaisseur moins importante sur un lit de cailloux (10 à 12 cm auraient été suffisants à mon avis) sauf si vous prévoyez de faire circuler des chars d'assaut dans votre garage :D
Publié : 24/08/09 12:41
par appleseed
merci !
donc c'est possible alors !
C'est la solution qui me semblait la plus simple pour un novice !
MERCI de votre intérêt !
C'est bon mon char leclerc pourra y dormir alors :D :D
Publié : 24/08/09 15:18
par Walter
Je n'ai pas dit que c'était posssible :!: mais que personnellement, je ferais des fondations traditionnelles (30 à 40 cm de largeur sur 40 à 60 de profondeur suivant la nature du terrain) sur lesquelles je monterais mes parpaings avant de couler une dalle sur un lit de cailloux. Monter des parpaings directement sur une dalle de cette épaisseur est sans doute une chose possible mais ce ne doit pas être un procédé très répandu. D'autres contributeurs auront peut-être une idée plus précise sur la question.
Une chose à prendre en compte également c'est la surface de votre garage. Une dalle de grande surface, même avec une épaisseur de 20 cm, risque de se fissurer si elle ne comporte pas de joints de dilatation si le terrain n'est pas stabiliséet si il y a absence de fondations.
Publié : 24/08/09 17:54
par appleseed
merci !
la dalle fera 18 m² de surface et aura 2joints de dilatation de posés .
le sol est un sol mixte terre et argile .
Cordialement .
