Fosse toutes eaux
lechauve
Fosse toutes eaux
Message par lechauve »
Je suis équipé par mon installateur d'un bac à graisses de 200 LT, d'une fosse toutes eaux de 3000 LT et d'un seule filtre de 1600 LT avec pouzzolane en avale de la fosse. Aucune ventilation mise en place sur cette installation. Raccordement au réseau de collectage communale, y compris avec prise en charge des eaux pluviales en avale du filtre garnit de pouzzolane. Mais remontée d'odeurs par les gouttières au au plus loin de l'installation, donc au plus loin du point de liaison d'évacuation vers le réseau communale ? Cette installation à fait l'objet d'une demande officielle et d'une acceptation de cette installation en 1994 par l'administration.
Quel entretien pour la fosse toutes eaux et fréquence ?
Quel entretien pour le bac à graisses et fréquence ?
Surtout quel entretien pour le filtre pouzzolane de 1600 LT et fréquence ?
Quelle solution pour supprimer ? Du moins amoindrir les odeurs, si une mise en place d'une ventilation ou d'un regard avec siphon s'avérait utile. A quel niveau de l'installation faudrait-il faire l'une et/ou l'autre de ces interventions ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
jamit
Odeur dans les gouttières
Message par jamit »
Si je comprends bien ta situation, tu es dans le cas d’une commune sans station ou avec une station sous dimensionnée qui impose la mise en place d’un pre-traitement des eaux usées.
Ton branchement des eaux pluviales est donc fait en aval de ton épuration et directement sur le tout à l’égout.
Tu parles d’odeur dans les gouttières, donc transmise par les canaux eaux pluviales.
Les odeurs peuvent viennent du tout à l’égout si tu n’as pas mis de siphon avant le branchement eaux pluviales tout à l’égout.
Ce sont les siphons qui dans tous les cas garantissent la non remonté d’odeur.
Autrement l’entretien de ton système :
La vidange de la fosse toutes eaux doit se faire maximum tous les 4 ans, pour éviter le colmatage du système de traitement :
- vidanger la partie superficielle de la fosse (les flottants),
- vidanger les boues.
Une petite fraction des boues, ainsi que l’eau interstitielle (chargée de bactéries) doit être laissée en place après vidange pour un redémarrage rapide des bactéries.
Les interruptions d’alimentation de la fosse pendant une courte période (vacances) n’ont pas d’incidences majeures sur son fonctionnement.
Le préfiltre doit être nettoyé 2 fois par an. De plus, il est conseillé de le vidanger tous les 4 ans en même temps que la fosse toutes eaux.
Pour le bac dégraisseur, il est recommandé d’extraire les graisses tous les 3 mois.
A ton service
Bonne journée
Jean Hervé
Faites Tout Vous Même
