COURANT FAIBLE
Publié : 25/09/09 15:16
par alex22us
je souhaiterais savoir quel sont les normes pour les calbes de courant faible .couleur obligatoire ? diametre ? et si il y a une restriction de remplissage ? (puis faire passer la tv et telephone )
merci bcp ....
Publié : 26/09/09 15:43
par Totor
Je ne connais pas de norme précise pour les conducteurs de "courants faibles", sinon que leurs fils et câbles ne doivent pas circuler dans les mêmes gaines que les conducteurs de courants "forts" (réseaux 230 V voire 400 V), mais qui peuvent voisinner sans difficulté dans la même gaine sans être serrés (évidence).
Pour le téléphone (qui doit avoir une prise dans chaque pièce principale), il est d'usage d'utiliser au minimum une paire de fils torsasée bien définie (impédance caractéristique oblige), de section 6/10 ou mieux 8/10es de mm, qui "était" normalisée comme suit sur les prises en "Té inversé" :
- Blanc dit L1 sur borne 3 (ce fil blanc est le plus souvent à la terre au central),
- Gris ou parfois bleu dit L2 sur borne 1 (sous tension permanente d'environ 48 V continu par rapport à L1 en attente d'appel).
En principe, un câble de téléphone contient d'autres conducteurs colorés ... pour d'autres usages.
Un blindage sur tous ces fils n'est pas superflu, à mettre à la terre en un seul point.
Pour la télévision, il faut du câble coaxial d'impédance caractéristique de 75 Ohms. Je vous conseille du câble à "faibles pertes" (dit parfois "pour satellites") normalisé NF si vous êtes en France (CE ne signifie pas grand chose ...). La couleur noire de la gaine extérieure, résistante aux UV, n'est pas indispensable, le blanc suffit en intérieur.
Pour des haut parleurs, une simple paire plate souple peut suffire, je vous conseille une section d'au moins 1,5 mm². Repérez bien les + et -, ce ne sont pas des polarités du courant forcément alternatif, mais des polarités pour obtenir correctement l'effet stéréo.
