problème isolation
iribarne
problème isolation
Message par iribarne »
Dernièrement l'isolant placo-plysterène situé au-dessus d'une fenêtre (niche) a commencé à glisser.
Inquiet je l'ai arraché et j'ai trouvé derrière une poutre avec des lattes ( maison début 20eme siécle) les lattes étaient vermoulues. j'habite en Alsace donc pas de termites. Sur le plâtre où était collé l'ensemble j'ai trouvé des champignons mais pas d'humidité.
Quelqu'un pourrait me conseiller quoi faire merci d'avance
Re: problème isolation
Message par JL »
je pense que la colle à mal adhéré sur le lattis vermoulu. Si le support est sain,
retirez tout ce qui ne tient pas et recoller un raccord de plaque du même matériau
(plâtre + polystyrène) avec la colle adaptée et sécurisez l'ensemble avec
quelques vis dans la poutre en bois. Vous pouvez également faire un petit
traitement à la poutre avant de remonter le tout,si vous avez du produit, ça ne fera
pas de mal.
Puis après, bandes de joints pour masquer le racccord.
