Humidité dans appartement 68%
humidité
bonjour phoenix94
si les fenêtres ont été changée - ne cherchez pas, l'appartement souffre d'un manque de ventilation
les anciennes fenêtres étaient aussi étanches qu'un panier à salade :lol: et une ventilation naturelle se faisait
en mettant de fenêteres étanches, il n'y a plus de ventilation....
Personnellement je mettrai déja un extracteur dans la salle de bain, l'investissement est relativement faible sous réserve que les travaux pour raccorder une évacuation ne soient pas trop conséquents
aération
ces gilles sont des entrées d'air indispensables pour assurer une aération
elles sont le complément d'un extracteur d'air type VMC
ventilation
je pense qu'une grille dans chacune des 2 fenêtres serait bien
ce problème est délicat à régler :roll:
veillez à ce que sous la porte de la salle de bain il y ait un jour d'1 cm pour laisser passage à l'air :D
de tout façon il faut bien se dire que l'aération des locaux est quelque chose de vital
paul46
humidité
Message par paul46 »
Bonjour : Et si une VMC extrait de l'air, il faut que le même volume d'air entre dans la maison , donc par les aérations sur les fenêtres. Mais attention, c'est du PVC et non du bois. Peut-être vaudrait-il mieux le faire faire par celui qui a posé les fenêtres qui sait à quel endroit on ne risque rien.
Et je confirme qu'il faut un bon passage sous les portes, certains disent 15 mm.
