Problème chauffe radiateur?
julou
Message par julou »
J'ai rajouté un radiateur en parallèle sur un radiateur fonctionnant auparavant.
Le nouveau radiateur chauffe si je coupe le robinet d'entrée du premier et si le premier(robinet ouvert) chauffe le second ne chauffe pas?
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance de vos conseils.
J'ai un "schéma" mais ne sais pas comment l'insérer dans le message.
Julien
xavinou
Re: Problème chauffe radiateur?
Message par xavinou »
julou a écrit :J'ai un "schéma" mais ne sais pas comment l'insérer dans le message.
Julien
Bonjour, dans la fenetre de saisie de message, sous les smiley, il y a un lien pour ajouter des images, cliquez et suivez les indications. Bonne journée
julou
Problème chaufe radiateur(schéma)
Message par julou »
Voilà ci-joint un "schémé
Merci de vos réponses
Julien
