Contruire un puit de lumière ?
Xav
Message par Xav »
je cherche des infos pour construire un puit de lumière sur lequel je dois pouvoir marcher.
Comment calculer l'épaisseur de verre connaisant mon nombre d'appui (3 poutres espacées de 40 cm), la surface du puit (1.82 m x 1.02 m).
Si quelqu'un l'a déjà fait.
Ou acheter un tel verre ?
Peut-on utiliser du plexiglass ?
Merci pour votre aide.
jaja27
Re: Contruire un puit de lumière ?
Message par jaja27 »
Je ne l'ai pas fait, mais aperçu en Espagne. Les poutres métalliques étaient plus espacées que vous (environ 0.60m) et le verre recouvrait un espace assez important (environ 12 m²). Il s'agissait de la transformation d'une église abandonnée du culte pour devenir un auberge (Hontanas en Castille).
Il est sans doute possible de trouver un tel verre (environ 15 à 20 mm) chez un miroitier sérieux. Par-contre, attention au coût .
C'est tout ce que je puis dire sur ce sujet, sinon ajouter que cela est du plus bel effet. Dans cette auberge, l'éclairage vient de dessous le verre et met en valeur le relief des murs du 14éme.
