isoler par le vide sanitaire?
Publié : 09/01/10 14:19
par francou
Bonjour, j'ai une maison avec un vide-sanitaire qui a deux ouvertures extérieures par des grilles.Le sol de la salle de bain est froid et çà doit faciliter la condensation sur les murs.Puis-je poser un isolant sous le plancher de la maison, c'est-à-dire dans le vide-sanitaire? ou fermer les grilles... Cordialement.
isolation
Publié : 09/01/10 14:23
par matheysinus
bonjour francou
ne fermez surtout pas les grilles de ventilation, isolez la dalle par le dessous
Publié : 09/01/10 14:28
par francou
merci pour votre réponse, mais quel genre d'isolant puis-je appliquer sans empêcher l'aération de la maison
isolation
Publié : 09/01/10 14:42
par matheysinus
vous pouvez coller des plaques de polysthyrène de 10 cm d'épaisseur
Publié : 09/01/10 14:56
par JL
Il existe aussi des panneaux en fibres de bois avec isolant qui se fixent par le dessous genre fibralith de chez Knauf. Mais c'est peut être plus cher.
Publié : 09/01/10 15:03
par francou
Merci je sais maintenant que c'est faisable ! et Bonne année !
