mur en brique
ouini
mur en brique
Message par ouini »
J’ai un mur en brique sur lequel j’enlève le torchis.
Avant de refaire les joints je recherche la solution pour nettoyer les briques pour leur redonner un aspect d’origine, mais je ne veut pas utiliser de nettoyeur haute pression.
Merci pour les infos
molux
Message par molux »
Salut,
Et le Sablage ?
Molux
ouini
Message par ouini »
Les travaux sont à l'intérieur et avec de l'eau plus de travail à aspirer, sachant que la surface est d'environ 15 M2
molux
Message par molux »
Salut,
Avec le sablage on projette du sable, pas de l'eau
Par contre le sable doit etre aussi un peu difficile a aspirer
Molux
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
S'il est bien question de torchis traditionnel (relativement tendre et facile à déposer).
A défaut de ne pouvoir mettre en pratique les conseils précédents parfaitement appropriés,vous pouvez:
-déposer le plus possible torchis à la massette et burin
-puis parfaire avec le chemin de fer* et brossage brosse dure (non métallique)
-le piquage de finition des joints pouvant se faire avec une pointerolle adaptée.
*de ce type: http://www.foussierquincaillerie.fr/qui ... dente.html
ouini
Message par ouini »
Merci pour les conseils, il me reste plus qu'à faire les joints
