Pose d'un autolissant ratée !
Actuellement, je suis en train de me faire dans une pièce réhabilitée chez moi mon futur bureau.(9M²)
J'ai fait ma dalle voici déjà plusieurs mois et la semaine dernière j'ai posé un autolissant mais malheureusement, étant novice je l'ai bien loupé. (Différentes épaisseurs...)
J'ai compris mon erreur. Je ne l'ai pas du tout fait assez coulant, limpide. Trop gras!
Mais pour en refaire un autre suis-je obligé de défaire le dernier ou puis je en refaire un par dessus la hauteur perdu ne me dérangeant pas du tout dans ce cas là!
Merci!
Merci!
- Contact :
a l'attention de blondin45
Est ce bien un ragréage auto-lissant de mise à niveau que vous avez (mal) appliqué?
Quel est le type matériau définitif de recouvrement que vous envisagez,et ce,dans la mesure ou vous refaites une passe de ragréage?
En fonction de vos indications,je vous ferai part de suggestions.
Oui j'ai bien posé un autolissant et non pas un autonivelant.
Dessus une fois sec je veux poser du carrelage.
De toute façon, cet Am j'ai tout retiré à l'aide d'un burineur qu'on m'a prête!
C'était si peu "lisse" que j'avais peur de ne pouvoir rattraper mon erreur de "stagiaire". Maintenant que tout est de nouveau propre je repars de zéro!!!
Merci!
Merci!
- bernardlimont
- Contact :
- bernardlimont
- Contact :
Encore moi...
Voici l'outil utilisé par les maçons pour étaler l'enduit :
http://www.hellopro.fr/apercu.php?url=/ ... 955452.jpg
Bonjour bernardlimont
Cet outil s'appelle un platoir. Il en existe de différentes formes (à bout plat ou bien arrondi) et en plusieurs matériaux (acier, acier inox, pvc).
Celui auquel fait référence l'adresse URL est un platoir flammand.
Bonne journée à tous.
- Contact :
Débats d'idée,de définition et pratique!
J'aurais plutôt qualifié l'outil indiqué par Bernard de lisseuse flamande (qui rentre dans la grande famille des platoirs.
Les platoirs rectangulaires * sont de dimensions variables en fonction de la matière travaillée:plâtres,stucs,enduits chaux serrés...et plus utilisées en mural
* 25x10 28x12 30x15 ...
Fonction aussi du rendu souhaitée :ratissage au rendu grossier ou "papillonnage" pour des stucs vénitien,marmorinos...
Outils en inox,l'angle d'applique doit être rectiligne et toujours parfaitement propre.
Les platoirs de petite taille (ainsi que couteaux américains) conviennent aussi pour le ferrage et l'application de cire en mural.
La lisseuse effilée à une propriété que n'a pas le platoir rectangulaire;
En application d'auto-lissant simple phase aqueuse ou adjuvanté en résine,le geste de mise en place provoque une superposition de matière.
Cette vaguelette va,bien sûr,s'auto-niveler par l'action des fluidifiants.
Mais il apparait souvent une nuance de coloration au séchage.
La liane flamande provoque moins de matière en superposition qu'une lisseuse rectangulaire.
Le coup de patte de l'applicateur ayant quelquefois tendance à trop incliner l'angle à 90° de cette dernière.
Ce petit désordre est atténué par l'effilement de la flamande.De plus le mouvement est plus ample du fait de sa taille et la mise en place plus rapide.
Sur des grandes surfaces à traiter,il est indispensable de nettoyer régulièrement ces outils inox et surtout particulièrement avec l'utilisation de produits formulés avec adjuvant résine.
