Fixation bastaings pour plancher garage
Publié : 10/03/10 22:21
je souhaite réaliser dans mon garage un plancher à hauteur de 2,10 pour pouvoir y ranger un certain nombre de choses encombrantes.
j'ai acheté des bastaings de 3m (largeur du garage), ainsi que des sabots pour les fixer.
les bastaings sont de section 163 mm x 75 mm
je compte les espacer de 50 cm. la largeur du plancher fera 3m et la longueur 2,5 à 3m.
les murs sont en brique.
je rangerai sur ce plancher en hauteur des éléments comme des volets en bois type persiennes, une échelle, une baie vitrée 2 ouvrants que l'on vient de changer, des planches de bois mais rien de très très lourd. il se peut que j'y marche pour pouvoir entreposer les éléments, je pèse 95 kg.
Pourriez-vous me dire quels fixations je dois utiliser pour fixer les sabots ? ceux-ci présentent 4 trous.
D'avance merci..
James
D'avance merci..
James
