infiltration d'eau de pluie dans la salle de bain
Publié : 04/04/10 08:21
par crossroads
Dans ma salle de bain/wc, j'ai depuis quelques temps une petite flaque d'eau sur le sol, entre le wc et le bac à douche. Et cela, dès qu'il pleut ( et il pleut souvent en ce moment !!!). Tout est relié au tout à l'égout (installation assez ancienne).
L'aeu remonte de sous la chape et le carrelage. Il y a donc une mauvaise évacuation des eaux de pluie...
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème qui devient pénible ?
Merci d'avance !
Publié : 04/04/10 10:07
par Totor
Comment vous aider (malgré notre bonne volonté) ?
Il faut aller vérifier en "hauteur" (sur le toit ? le long d'un mur ?) où se situe cette entrée intempestive de l'eau, ... et ce n'est pas toujours facile ! Il nous faudrait un peu plus de renseignements ... Car c'est peut être aussi un débordement, de l'eau qui vient du dessous ? par où ?
Je viens d'avoir ce même cas d'infiltration au plafond, c'était une tuile "chattière" de mise à l'air libre qui laissait passer un peu d'eau par forte pluie avec rafales de vent. Il a suffit d'un peu de joint silicone tout autour pour stopper cette infiltration.
Mais ce n'est qu'un exemple ...
Publié : 04/04/10 10:58
par crossroads
pour préciser, cette eau vient de sous la chape de ciment, carrelage. Je la voit remonter par les joints du carrelage...
Publié : 04/04/10 11:56
par olivier78
Comment s'évacue l'eau des gouttières ? elle tombe directement au pied de la maison ou l'évacuation se fait plus loin ?
Publié : 04/04/10 12:12
par crossroads
L'eau des gouttières descend dans un conduit qui longe le mur de la maison.
Ce conduit descend dans la salle de bain (attenante à la maison) et conduit l'eau de pluie au tout à l'égout, avec au passage, un raccordement au wc, à une douche et à un ancien emplacement wc (fermé). Tout ça sous la chape de la salle de bain.
Il y a un endroit précis entre le wc et le bac à douche ( 25 cm x 25 cm environ) où l'eau remonte par les joints du carrelage...
Publié : 04/04/10 16:09
par olivier78
Si ma mémoire est bonne, les eaux pluviales ne doivent pas être raccordées sur le réseau d'eau usée.
Il faudrait déjà revoir ce point.
Publié : 08/04/10 17:39
par crossroads
Je vais essayer de voir vraiment d'où arrive cette eau. Merci !
