Appel aux experts: comment décarcasser un frigo..?
Publié : 20/04/10 22:22
par juliet_22
Alors, idée qui vous semblera peut être farfelue mais qui me botte bien: j'ai la possibilité de récupérer un frigo ne fonctionnant plus et tout ce qu'il y a de plus classique. J'aimerais pouvoir ne conserver que la carcasse du frigo pour le transformer une espèce de grand rangement à deux compartiments... on décape, on protège contre la corrosion, vissé sur de bonnes grosses roulettes à platines bien costaudes ça pourrait être bien pratique et sympathique dans mon atelier avec tout le bordel de pots de peinture & autres que j'ai à planquer. Bref ça me plairait bien tout ça, de l'huile de coude en perspective, mais le but c'est pas non plus de me lancer comme une idiote dans un projet dangereux... hors de question d'attaquer la bête n'importe comment si elle risque de me péter à la tronche... j'en appelle donc à vos lumières, à vous messieurs les spécialistes, comment me conseillez vous de m'y prendre pour éviter d'exploser tout l'immeuble/l'asphyxie & autres désastres potentiels...?
J'ai fait ce que j'ai pu niveau recherches sur google pour éviter de vous déranger avec ça mais les résultats n'ont pas été bien concluants... :roll:
Publié : 21/04/10 08:29
par Totor
Bonjour Juliet(te)22,
Sans être spécialiste du frigo (ni me dénommer Roméo), je ne pense pas qu'il y ait un risque d'explosion en démontant la partie réfrigérante de l'appareil.
Tout au plus, le liquide frigorigène va s'échapper, se vaporiser ... s'il en reste (appareil hors d'usage ?). Ce liquide ne présente pas, à mon avis, un gros risque, il faut seulement travailler dans un local aéré ou à l'air libre.
Ceci étant, munie de clés adéquates, vous démontez le radiateur et le compresseur en déconnectant les fils électriques et les tuyaux au passage.
Mais pourquoi les retirer ? Cela ne gêne en rien l'accès interne de "l'armoire" ?
Pour info, si mes souvenirs sont bons, un brave dame qui était employée pour faire de la publicité pour une marque d'appareils de cuisine bien connus s'était vue offrir par cette marque un magnifique réfrigérateur flambant neuf. N'en ayant pas l'usage, elle l'avait aussitôt transformé en armoire à linge sans rien modifier ...
Bon courage.
Publié : 21/04/10 12:45
par bernardlimont
Certains récupèrent le groupe pour en faire une pompe à vide.
Publié : 21/04/10 13:10
par juliet_22
Un grand merci pour votre réponse si rapide :) c'est gentil d'avoir pris le temps. Je m'attèlerai donc à la tâche l'esprit plus tranquille ne craignant pas pour ma vie 8)... et pour répondre à votre question, je retirerai tout ce que je peux à l'arrière tout simplement pour perdre en profondeur... 10cm de gagnés vu la surface au sol chez moi ça fait toute la différence! Après l'aspect esthétique c'est encore autre chose :)
Encore merci et bonne journée à vous... et à tous ceux qui auraient quoi que ce soit à ajouter niveau conseils/mises en gardes... je suis preneuse!
Publié : 23/04/10 06:47
par ms83
bernardlimont a écrit :Certains récupèrent le groupe pour en faire une pompe à vide.
Perso, je les utilise aussi pour faire des compresseurs d'appoint. Pour gonfler ballons et autres roues.
L'associer a une petite bonbonne (genre ancien extincteur) permet aussi d'utiliser une souflette.
Mais attention, ne pas oublier une soupape de securité : si le debit est faible, la pression est terrible.
J'ai souvenir d'un très ancien magazine de bricolage de mon grand pere qui vantait le montage de 3 compresseurs de refrigerateur sur 2 bonbonnes de gaz cul a cul. Avec 2 roulettes en dessous et une poignée.
compresseur
Publié : 23/04/10 07:19
par matheysinus
efectivement MS83, mais c'était du bricolage du temps passé
quand on voit le prix dun petit compresseur neuf, je doute que des bricoleurs se lancent dans une telle réalisation aujourd'hui
si vous vous amusez à feuilleter les revues de bricolage des années 50 - 60 vous y trouverez aussi des exemples de réalisation de machine à laver, de tronçonneuses thermiques, et de tas d'autres ustensiles que l'on n'imaginerai plus construire......avec du matériel de récupération...
mais c'était peut être l'oeuvre de "vrais" bricoleurs, pas "d'assembleurs de Kit"
pour en revenir aux vieux frigos, il est vrai qu'ils font d'excellentes armoires de rangement ou aussi, placés à l'horizontale et la porte démontée, des silots à légumes.
Publié : 23/04/10 17:02
par juliet_22
Bon ben voilà c'est fait, la bête est en pièces et je suis pas morte :-) de bons grands panneaux en métal de récupérés et puis je vais pouvoir bidouiller avec tout ce que j'ai pu décrocher à l'arrière, c'est parfait. Encore merci!
Publié : 27/04/10 19:09
par hadoc
le liquide interne s'est-il vaporisé quand vous avez coupé le tuyau ?
c'est un gaz très polluant pour l'atmosphère !
les pros de la récup purgent les frigos dans un caisson étanche .......
Publié : 27/04/10 19:52
par ms83
Ca ne m'avait pas choqué, mais c'est pas faux.
Mais le bilan global est peut etre positif car ca à évité de fabriquer un meuble ...
Re: compresseur
Publié : 27/04/10 19:59
par ms83
matheysinus a écrit :efectivement MS83, mais c'était du bricolage du temps passé
quand on voit le prix d'un petit compresseur neuf, je doute que des bricoleurs se lancent dans une telle réalisation aujourd'hui
Tout a fait d'accord.
Par rapport a de la recup, on notera quand meme que ce modele vaut 369€ :
Image[/img]
compresseur
Publié : 28/04/10 06:03
par matheysinus
Ok ms83, mais comparez des choses comparables
à combien vous reviendra un compresseur équipé d'un présostat, d'un mano-détenteur, d'une soupape de sécurité, de raccords à air comprimé ? autant d'accessoires que vous serez pratiquement obligé d'acheter neuf
