plomberie
Publié : 23/04/10 07:29
par ulysse71
bonjour je voudrais passer un tuyau per dans mon grenier pour alimenter ma maison en eau chaude.ce per viendra du chauffe eau dans le garage,pour etre piquer sur l'installation dans la cuisine. question:comment le fixé dans le grenier? existe t'il des fixations speciales? merci :?:
Publié : 03/05/10 13:51
par Walter
Bonjour.
À mon avis, non, mais il est fort possible que cela existe. Ce que je vous conseille, c'est de faire passer votre tube PER dans une gaine ou dans un tube, tube que vous pourrez fixer si vous en éprouvez la nécessité.
Publié : 03/05/10 14:37
par bernardlimont
Oui, ça existe
Comme Walter, je te conseille surtout de le faire passer dans une gaine (d'ailleurs on en vend du gainé). Elle ressemble à de la gaine ICTA.
Tu peux aussi utiliser de la gaine rigide IRO
Attention le PER nécessite d'assez grands rayons de courbure.
Il se dilate pas mal, c'est pourquoi il vaut mieux le laisser dans une gaine.
Les fixations sont les mêmes que celles qu'on utilise en électricité pour fixer ces gaines (clips)
