bonjour à tous,
étant nulle en bricolage , ma question est la suivante :
je vis dans une maison où les cloisons intérieures de séparation des pièces sont creuses ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas!!!
comment isoler les pièces sachant que je ne veux pas les changer, ni diminuer les pièces et ........ni déménager!!!
on m'a parlé de les remplir!!!
pourriez-vous m'aider?
bonjour carole21
selon la constitution de vos cloisosn vous pouvez envisager les remplir avec un matériau d'isolation en vrac (il en existe de nombreux) en faisant des trous sur la hauteur ( un seul en haut ne permet pas de remplir efficacement et il se peut que l'ossature qui porte la cloison soit composée de poteaux verticaux et de liernes horizontales - à vérifier)
cette solution atténuera les bruits mais ne sera pas efficace à 100%
Une chose à signaler cependant : si les cloisons sont en brique creuse, ce qui est le cas de nombre d'anciennes et parfois de nouvelles demeures, la solution préconisée par matheysinus, que je salue cordialement au passage, s'avère impossible à réaliser. Seul le doublage des murs, entraînant une perte de surface, apporterait une amélioration hélas incomplète.
