Quel gravier pour une allée carrossable ?
Publié : 08/07/10 16:40
par gobo
Je vais prochainement avoir une rade d'accès en gravier, sur laquelle roulera lentement ma voiture de temps en temps. Le terrain est plat ; il y a juste une très légère pente douce à l'entrée.
Est-il possible d'utiliser, comme couche de finition sur 10cm, du gravier roulé ? Si non, que faut-il ?
La rade sera aussi composée de bidime et tout-venant 0/70.
Merci d'avance.
allée gravillonée
Publié : 08/07/10 17:40
par matheysinus
bonjour gobo
l'idéal est un gravillon roulé (évitez les concasés)
une granulométrie de 6 / 8 est bien, un 6 / 10 peut aussi convenir
je pense que sur une bonne fondation 10 cm est un maximum à ne pas dépasser, au dela il y aura un effet de "roulement"
il est vrai qu'il est difficile de régler au top un 0 / 70 - comptez uune épaisseur moyenne de 8 cm qui variera en fait entre 5 et 10
Publié : 08/07/10 18:29
par gobo
Bonsoir matheysinus,
Un grand grand merci pour votre réponse !
Pensez-vous qu'il est possible - mais quoique moins bien d'après ce que vous indiquez - d'utiliser du gravier roulé 0 / 20 à la place du 6 / 10 ?
gravier
Publié : 08/07/10 19:40
par matheysinus
du gravier 6 / 10 ne sera pas étanche et laissera l'eau s'infiltrer,
alors qu'une grave 0 / 20 formera une sorte de "béton" si elle est bien compactée
quand on marche à pied sur un gravillon roulé 6 /10 , même humide, ça ne colle pas aux chaussures
ce qui n'est pas le cas avec une grave "fermée" comme un 0 / 20
Publié : 09/07/10 09:24
par gobo
Ah d'accord, je vois ! (et c'est important)
Juste une précision : pourquoi pensez-vous que du roulé est plus adapté que du concassé ?
Encore merci.
Publié : 09/07/10 10:11
par gobo
Pardon pour le double post, mais j'ai trouvé une photo de la couche de finition à laquelle je pensais : à votre avis ?
allée gravillonée
Publié : 09/07/10 14:41
par matheysinus
c'est un matériau qui semble tout à fait convenir en faible épaisseur (maxi 8 cm)
Publié : 09/07/10 18:13
par gobo
Alors je crois que je vais opter pour cela.
Un très grand merci à vous matheysinus pour votre aide
Publié : 23/07/10 15:33
par Barnito
j'ai mis un concassé blanc l'an dernier.
Environ 4-5 cms sur 100m2. Rebords partout pour qu'il ne file pas avec la pluie. (sud est = grosses pluies)
Je roule dessus.
Seul pb: il n'était pas lavé => pendant plusieurs mois, semelles blanches...
